查看: 6698|回复: 67
AOC 2241v 5v偏低,12V正常。求维修思路
发表于 2017-12-5 11:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前经常碰到一些5v偏低,12v正常。一般都是换板解决。
这次比较急。。。想搞搞好,便是没有维修思路,求助~~~
发表于 2017-12-5 11:12:52 | 只看该作者 �
这个板应该是可以找到图纸的吧
按照图纸 修5v 就可以了吧
哪些东西可能性大 。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 11:16
发表于 2017-12-5 11:16:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-12-5 11:12
这个板应该是可以找到图纸的吧
按照图纸 修5v 就可以了吧
哪些东西可能性大
电容,电解电容,这些事不用说,酱油修主板修的不错,很久没有看到你了。  详情 回复 发表于 2017-12-5 11:43
发表于 2017-12-5 11:43:16 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2017-12-5 11:16
哪些东西可能性大
发表于 2017-12-5 13:26:45 | 只看该作者 �
电容出问题比较多,更换后可以就OK
发表于 2017-12-5 13:40:26 | 只看该作者 �
5V相关的电解电容全部换了,还是一样。。
发表于 2017-12-5 13:56:14 | 只看该作者 �
回复这个问题,并不简单。要看具体的稳压控制电路的取样点。
如果单从5V取样的电路,即使12V电压你测量起来正常,也未必能证明开关电源正常。
如果5V 12V双取样,则故障在开关电源本身。
没有对应的电路图,只能说这么多。
好吧,换板吧。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:17
发表于 2017-12-5 14:17:50 | 只看该作者 �
如果单从5V取样的电路,即使12V电压你测量起 ...
你看一下电源板的ic型号,查一下ic的脚定义,找到COMP脚(FB),看看跑到哪个电压取样了。差一下取样附近的电阻,电容有没有不良。试试吧!  详情 回复 发表于 2017-12-12 18:05
发表于 2017-12-5 17:04:30 | 只看该作者 �
可以改个12v转5v的板
发表于 2017-12-5 17:12:37 | 只看该作者 �
5V 低 主要查 这些位置
你上传这个图,不是等于没说吗?  详情 回复 发表于 2017-12-6 10:28
发表于 2017-12-5 18:09:32 | 只看该作者 �
我今天修到一个也是5V低而且跳变,前级和后级都换了,光耦电容,最后查出来是芯片供电脚10欧电阻坏
这个 可以给楼主参考 10欧电阻 是限流的吧  详情 回复 发表于 2017-12-6 10:08
发表于 2017-12-6 10:08:45 | 只看该作者 �
这个 可以给楼主参考
10欧电阻 是限流的吧
应该是吧,有的板子没有这个电阻,是直连的  详情 回复 发表于 2017-12-6 10:28
发表于 2017-12-6 10:28:19 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-12-6 10:08
这个 可以给楼主参考
10欧电阻 是限流的吧
woku136 发表于 2017-12-5 17:12
5V 低 主要查 这些位置
你上传这个图,不是等于没说吗?
发表于 2017-12-6 13:36:30 | 只看该作者 �
可能电源芯片 有关吧
参考设计不一样
发表于 2017-12-8 10:14:33 | 只看该作者 �
把5V那个黄色的电容换掉就可以了。
发表于 2017-12-8 20:20:22 | 只看该作者 �
5V低多少。要看情况。不一定是5V的是。
3.5V,,,3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:57
发表于 2017-12-9 10:57:17 | 只看该作者 �
低的离谱了,干掉整流管子!看看  详情 回复 发表于 2017-12-18 18:59
发表于 2017-12-9 11:54:03 | 只看该作者 �
电容漏电应该是
  因为12v正常啊  5v也只是偏低
发表于 2017-12-9 11:56:07 | 只看该作者 �
不行直接换板子把 贼jb便宜 换吧啊啊
