楼主: 一双草鞋
AOC 2241v 5v偏低,12V正常。求维修思路
发表于 2017-12-20 10:57:55 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-12-20 09:37
我也绍兴的  楼主
越城区的
在下。嵊州的。。。。在下在下在下  详情 回复 发表于 2017-12-20 14:41
发表于 2017-12-20 14:41:35 | 只看该作者 �
在下。嵊州的。。。。在下在下在下
发表于 2017-12-21 09:41:15 | 只看该作者 �
你那5V是待机偏低还是空载偏低,这个要看的,单路就简单了,输出那几个电容,二极管换了基本就好了
发表于 2017-12-21 09:43:40 | 只看该作者 �
黄色的电容是通病   拿掉就好了
发表于 2017-12-25 14:02:26 | 只看该作者 �
果断换板子  不好修了  果断换板子  不好修了
发表于 2018-3-1 16:59:08 | 只看该作者 �
那个橙黄色的电容换了一个就好了。
发表于 2018-3-2 10:43:10 | 只看该作者 �
电容可能比较大些。。稳压二极管也有可能。。
发表于 2018-3-2 11:47:36 | 只看该作者 �
要是有电源IC换个试试 有可能是ic出问题了
发表于 2018-3-2 11:48:23 | 只看该作者 �
把5v电路的电容都换了 应该就好了
发表于 2018-3-5 19:40:22 | 只看该作者 �
电容,电解电容,这些事不用说,酱油修主板修的不错,很久没有看到你了
发表于 2018-3-5 19:59:58 | 只看该作者 �
可以试着换下尤其那小的
发表于 2018-3-9 22:58:53 | 只看该作者 �
5V那个黄色的电容10V1000UF换了就好了。换一个就好。我修过很多台了。
发表于 2018-3-10 18:14:11 | 只看该作者 �
换八角芯片       电源管理那个
发表于 2018-3-14 18:06:10 | 只看该作者 �
兄弟    这个好修      换掉那个黄色的电容.000.00.
发表于 2018-3-14 18:57:04 | 只看该作者 �
这样的情况,修的时间长了不合适呢。。。。。
发表于 2018-3-15 11:02:14 | 只看该作者 �
以前有个差不多的板子,背面贴纸下面线路腐蚀断线,是个通病。
