查看: 3436|回复: 10
解决HP5200芯片不识别的又一案例
发表于 2017-12-4 21:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户一台HP5200,上门加粉。发现没有芯片,告知办公室主管,电话询问使用人,反映老久就这样了,每次打印要按机器上的按键才能打印。
    这是病,得治啊,以为简单,加粉后加上芯片满以为天下太平,结果和没芯片一样!更换芯片无果。
    从头捋顺一下:这机器头一次接手,上一个维修人员应该加粉后不认芯片然后就根本不上芯片了,懒,比我还懒!芯片上贴一层胶布,上机再拿下,发现压痕明显,位置正确。锉刀摩擦触点再上机还是不认。估计上一个维修员都试过了,想起来我换过驱动齿轮,拆过主板,主板上有芯片连线的插头,会不会主板上的插头有维修员忘了插呢?
     拆!拆接口板铁盒,拆保护塑料板,露出主板,发现插头都完好插着,不管表面,直接拔下插头,小锉刀刮几下插座的插针,插好上机,显示:已安装HP原装耗材!
    光顾高兴忘了拍照,反正拆过5200的都懂。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 5 + 5
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-31 17:50:51 | 只看该作者 �
uts300 发表于 2017-12-15 14:04
这样加粉不亏吗?修机器得单独加钱吧,时间就是钱了,加个粉10-20分钟,花太多时间活都耽误了
客户的问题就是我的问题,能解决的尽量帮助解决,如果说这个我修不了,您找别人吧,那么客户也就丢失了。
发表于 2017-12-4 22:25:15 | 只看该作者 �
5200这机器贼稳定,换搓纸的那一整套拆过,现在就是开机会打出一张白纸,就头上有一行乱码,不知道什么问题
看不接打印线网线开机,如果还是自动打印,就是主板数据错误,八成要换主板;如果不接打印线网线不出白纸就是电脑或打印线(特别是大并口)的问题。  详情 回复 发表于 2017-12-7 20:15
发表于 2017-12-5 08:20:05 | 只看该作者 �
我的一台(真在使用中),经常卡纸。。。有什么高见吗?
看卡在哪里,如果定影润滑不良压力不够就容易卡在定影器里。  详情 回复 发表于 2017-12-7 20:16
发表于 2017-12-7 20:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 20:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 20:19:11 | 只看该作者 �
感谢版主给加分!这故障5年前遇到过一回,各种方法都试了没解决,记忆深刻,当时如果拆下主板也许就好了。
发表于 2017-12-15 14:04:09 | 只看该作者 �
客户的问题就是我的问题,能解决的尽量帮助解决,如果说这个我修不了,您找别人吧,那么客户也就丢失了。  详情 回复 发表于 2017-12-31 17:50
发表于 2017-12-17 16:14:54 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享不过到现在我还没遇到过类似的问题
发表于 2018-1-1 16:14:38 | 只看该作者 �
兢兢业业,做好本分,维护客户关系
发表于 2018-1-3 16:53:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。受教了~楼主兢兢业业,学习了。
