查看: 1246|回复: 0
关机后连上电源和电池一段时间,开机需拔电池
发表于 2017-12-4 19:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号为XPS 9550, 关机后同时连上电源适配器和电池4小时或更长时间,无法开机,故障为按开机键无任何反应或者风扇狂转但不亮屏;断开电源适配器和电池,释放静电后再插上,就能正常开机以及使用。个人估计是EC或者PCB漏电造成的。但本人系菜鸟一枚,不太懂维修,请大虾们看看,这本子还有没有维修的必要。本人不胜感激。
