查看: 2809|回复: 5
解决联想旭日C466A开机能听到进系统的声音,LCD/CRT不显
发表于 2009-6-12 20:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机是客户的摄像头砸到键盘上引起的不显示
维修过程:
1)先放电,清除错误的记录,不能显示
2)外接CRT,无显示
3)查显卡工作条件,无异常,仔细处理接触部位也不行
4)加焊显卡还是不显示
5)摄像头砸到键盘,受力后晶振最易坏,换一个27M的晶振,装机后OK
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
无边思绪 + 30
发表于 2009-6-12 22:01:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振坏了会不过显卡的吧? 遇到过 但不多!
发表于 2009-6-13 06:42:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看情况,有的机种会继续往下POST直到进系统。
发表于 2009-6-13 10:39:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是显卡的晶振吧
发表于 2009-6-13 10:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,还没碰到过晶振是被砸坏的
发表于 2009-6-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的晶振坏了,可以过显卡,并且能进系统?这下有学到东西了。
