查看: 1751|回复: 5
[笔记本电脑]
宏碁V3-471模糊维修
发表于 2017-12-2 18:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天早上很闲,突然想到同行放我这的宏碁本芯片该到了,静静的坐在店里逛逛论坛等着快递的到来。自我介绍下, 本人新手,在学远程主板维修,还有半月就接着学习笔记本,平常接同行显示器维修,主要修个电源,刷个程序,现在主板的供电小问题,也马马虎虎能解决一少半,关系不错的同行,啥都让我修,所以笔记本是少不了的,转入正题,机器故障开机电流到0.4很快掉电,当时感觉情况不对,这个活接的有点消化不了了,拆机,见电感就测对地值,没有发现敌情,然后裸板上电开机故障一样,这咋修,逛论坛,没有和我一样的故障,刷BIOS吧,接着就开干,整完还是原故障,再逛逛,看到船长也修过这个机器,分析的很透彻,按他的思路来,
测到1.05V没有,再把电压档条到2V测,按开关有0.1V跳变然后就掉电了,PU3的外围电路只有2脚基准3.3   9脚供电5V   14脚开启有3.3   其他脚啥都没有,感觉芯片PU3坏,准备定芯片,心里还是没谱,又请饼哥给算一卦,饼哥忙回复晚了些,只给我了一句话 虽然是很有效的方法,只是我这庙小,高端设备木有,没法定芯片吧,于是今天芯片到了,满怀信心的小心翼翼将芯片装好,然后迫不及待的开始上电源,结果还是老样,又想起来船长的烧鸡大法,这个方法让我修好了三台一体机,非常好用,接上线电源1.05V  0.5A电流上电,0.3A没啥问题呀,电源电压也很正常,手把板子摸了一遍,没发现高温的地方,测试和第一次一样,难道不是芯片问题,心想是不是芯片让我用疯抢给吹坏了,接着换第二个,上电,两眼盯着电源,TMD还到0.4掉,哎,吃不了这碗饭呀!装起来,还给同行吧。
  心想还是让我那个会修本的伙计看看吧,很快装好了,电源也装好了,螺丝多俩,不管了,先看下能否触发,按下能,电源灯亮了,站起准备盒本子,咦,咋回事,这灯咋不灭了,再看看,不是反光,还亮着,NN的,不知道你想干啥,取电池,上电源,按开关,只见电流刷刷的往上跳,屏不亮,这电流屏该亮了呀,一时摸不到头脑,拆机重新接屏线,再开机亮机了,接着把板子取出还用裸板点,木问题了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。难道是断线,虚焊。不知道,装机多测试下,,木问题了再还给同行吧,          此贴木有任何技术含量,就当小说看吧,等我主板笔记本学完了,修到需要动大脑的机器,分享给大家!!!!!
发表于 2017-12-2 19:34:25 | 只看该作者 �
小伙子 ,你这个机器 修得莫名其妙的哦
发表于 2017-12-2 20:08:43 | 只看该作者 �
   只要不是短路  开启供电有了   大多都是芯片坏了
发表于 2017-12-2 20:35:15 | 只看该作者 �
都有点分不清你是讲故事呢,还是修机器.东一点西一点的
发表于 2017-12-2 21:31:31 | 只看该作者 �
呵呵,我也模糊哦。这确实有点奇妙。
发表于 2017-12-3 00:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害!!本子一听说还要送别人动刀子!直接吓到精神抖擞!!
