查看: 2370|回复: 7
[已解决]
11寸AIR 820-3028-A 不触发维修
发表于 2017-12-2 18:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台11"air 不开机,因为我们修的电脑大多数都是同行的机器,报价不能太高,毕竟别人还要赚点,这是2012款的鸡i5-1.7CPU,版号:820-3028-a ,插适配器灯不亮,打开后盖,首先测了一下机器的公共电压只有0.7V,这是我的习惯,以已往的经验先测捷径部位,免得花太多时间,因为我们店是快修中心,务求要快,,所依先测充电u7000, r7001 有5v 电压输出,排除了u7000,再测SME-RESET-L..测到这里只有0.7v, 心想哪里肯定短路了把正常3.3v 的电压拉低了,reset 正常电压是3.3v 的,于是测u5010 旁边的小件,测到有个电容击穿了,直接把它翘了,再测,3.3 复位出来了,插电源久违的apple logo 又出来了,前后不用10分钟这样给我搞定了,几百块轻轻松松进袋了绝没技术含量,高手莫喷!!
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 还行
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-2 19:16:32 | 只看该作者 �
我们这里小地方很少有苹果修  用的人也挺少的
发表于 2017-12-2 21:26:02 | 只看该作者 �
快修也是经验加技术的结合 顶了
发表于 2017-12-2 22:08:14 | 只看该作者 �
厉害秒杀,也正在学习修苹果,不错的经验。
发表于 2017-12-2 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,学习了,基础扎实就是好,能快速的解决问题
发表于 2017-12-3 09:57:26 | 只看该作者 �
这么巧。我也修到过这个地方的同是这个电容,谢谢分享
发表于 2017-12-3 12:06:59 | 只看该作者 �
我也是来鸟的不是什么高手,也可能这么巧给我碰到的
发表于 2017-12-3 19:15:56 | 只看该作者 �
苹果机还真是修的少,不错的维修经验,多谢分享
