查看: 5021|回复: 8
联想ThinkpadE440不开机
发表于 2017-12-2 13:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天收到客户拿来的E440。插上电不触发,先放放电,一查电源开机了。就装上了,关上机再开又不开了,一看问题没有那么简单呀。全拆开刷个BIOS还是不行,插上电源电源灯亮,电流上不去应该是南桥缺供电,一量也不缺供电。一测复位没有,应该就是南桥坏了,换个南桥奇迹出现了,亮机了,插上COMS电池也好了。机器测两天正常,客户取走了。。机器加电不显示,电流上不去,这款机器好坏南桥,
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
金丝楠木 + 2 思路清晰
发表于 2017-12-2 13:45:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这款机器南桥是带黑胶的,取的时候得注意
发表于 2017-12-2 13:47:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺便把BIOS分享给大家 联想E440 原厂.zip (5.35 MB, 下载次数: 13)
发表于 2017-12-2 13:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打黑胶的桥很不好取的啊!楼主做桥很成功啊!
发表于 2017-12-3 10:12:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主做桥很成功啊{:4_81:}
发表于 2017-12-3 10:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老司机啊
发表于 2017-12-3 13:02:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
猛老火, BGA一次性成功  一炮打响哦
发表于 2017-12-15 09:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是一放电就好,过俩月又反回来……最后确定是桥的事…,.,,,.
发表于 2017-12-15 09:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器带黑胶 去的时候要注意了 不然就废了
