ZXCVWtest
查看: 3937|回复: 26
联想 旭日125不触发
发表于 2009-6-12 20:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125不触发,3M5M有,待机电流0.01 按开关电流在0.01~0.02之间来回跳变。EC是PC87541 3v_alway供电有3.3v 2脚有3.3 171脚有3.3V按开关有拉低动作,D7脚链接南桥端电压只有0.8V。EC晶振不起振 南桥晶振也不起振但是晶振脚有电压晶振换过谐振电容也换过 换过EC南桥。刷过BIOS。。。
已经没思路了。。
请大家帮帮忙分析下,给个思路。。谢谢
发表于 2009-6-12 20:41:33 | 只看该作者 �
南桥晶振也不起振,先把这个解决再说啊
发表于 2009-6-12 20:44:52 | 只看该作者 �
南桥。晶振,谐振电容。全换过了。。还是不行。。
还有什么地方可以引起不起振呢。。。我实在想不到了。。
发表于 2009-6-12 21:36:59 | 只看该作者 �
是不是时钟电路那里?
发表于 2009-6-12 21:46:02 | 只看该作者 �
应该不是吧。不能触发,时钟芯片应该不工作呀,南桥的时钟也应该只有南桥,晶振,谐振电容啊。。
我都换过了。。
发表于 2009-6-12 22:09:48 | 只看该作者 �
主要看VCCRTC有没有吧
发表于 2009-6-12 22:22:14 | 只看该作者 �
这个还真没注意。。。问一下VCCRCT这个是信号还是供电?
发表于 2009-6-13 11:25:30 | 只看该作者 �
测量南桥VCCRTC为3.3V。。。应该正常吧?
发表于 2009-6-13 11:28:21 | 只看该作者 �
昨天遇到一台神舟的机子 何你的故障差不多 最后还是没有修好
发表于 2009-6-13 11:28:50 | 只看该作者 �
这样的问题肯定是待机电压有问题。首先量一下常备电压和电池电压。
发表于 2009-6-13 13:46:56 | 只看该作者 �
待机3V5V都正常。电池电压为3.3V
电池电压应该是正常的吧?
发表于 2009-6-13 14:13:12 | 只看该作者 �
南桥晶振及谐振电容 南桥都换了还不行 关注 D7脚链接南桥端电压只有0.8V?没图纸问题是不是在这?
发表于 2009-6-13 14:24:10 | 只看该作者 �
这个D7连接南桥端的电压应该是多少?这只是个电平信号啊。。。直接和南桥连的。。南桥已经换过了。。。
发表于 2009-6-13 15:16:54 | 只看该作者 �
请问楼主不触发的解决了吗?
发表于 2009-6-13 15:45:22 | 只看该作者 �
没有。。一直就是不触发呀。。没思路了。我现在就是没头苍蝇乱撞呢。
发表于 2009-6-13 15:47:58 | 只看该作者 �
别乱修哦   RSM RST 正常不 你要先把 97551 修好 呵呵
发表于 2009-6-13 16:16:52 | 只看该作者 �
这个板的EC是PC87541。。。能想到的都测试了。已经在帖子上写了。。。
EC也换了个全新的。。。RSM RST是EC的信号还是南桥的信号?
发表于 2009-6-13 16:21:10 | 只看该作者 �
26脚 ACIN有没有电压
发表于 2009-6-13 21:37:14 | 只看该作者 �
没有测试过。。这个信号是什么信号呀?
发表于 2009-6-13 23:06:39 | 只看该作者 �
不触发,排除供电问题的话,很可能是南桥有问题,做个BGA试下
