ZXCVWtest
联想 旭日125不触发
发表于 2009-6-13 23:45:06 | 只看该作者 �
已经做过了。换个桥。而且换桥之后的状态和没换桥是一样的。。我不怀疑BGA没做成功。。
发表于 2009-6-14 10:27:26 | 只看该作者 �
看EC的RSM RST要是起了那就不是EC的问题 就要看南桥的工作条件RTC了
发表于 2009-6-14 10:59:13 | 只看该作者 �
VCCRTC电路当中有一个钳位电容,先去掉,或换掉
发表于 2009-6-15 03:53:19 | 只看该作者 �
我手上的旭日125F图子找了半天找不到RSMRST#信号脚本来应该是155脚吧!谁能帮说明下,还有楼主这机子BIOS应该有参与开机吧!!
发表于 2009-6-15 22:34:44 | 只看该作者 �
但楼主说南桥已经换过了啊,不开机是不好修啊
我今天的三星X10也是,郁闷死了有时开机有时不开,真老伙,明天换个南桥看看
发表于 2009-6-16 21:11:40 | 只看该作者 �
这个问题都搞了很多结果出来?EC的晶振都不起震,EC怎么会工作?我不知道楼主怎么知道EC晶振还有南桥晶振都不起震?是示波器吗?还是凭经验判断?这样也太武断了!一个元件工作的3要素是 POWER,CLK,RST.这些你都量过?按道理只要EC RST信号正常,POWER正常,晶振就会工作的!晶振,谐振电容,甚至EC这些你都换过了晶振还不工作,我有点不相信!除非楼主是在没有确定EC  POWER正常的情况下做出这些动作的!
发表于 2009-6-16 21:35:37 | 只看该作者 �
26楼说的很有道理,EC收到开机信号后给南桥发出RSMRST的信号,南桥在电压、时钟正常后收到这个信号后发出SLP3、5,作为各路开机电压的开启信号。RSMRST这个信号很重要,楼主要查一下呀!
