查看: 2546|回复: 15
HP COMPAQ le2001wl闪屏故障求助
发表于 2017-12-1 15:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,先是使用中下1/4处闪,模糊,如果把对话框拖到这里,就好像动作慢半拍。恢复出厂设置依旧。调整亮度颜色没反应,调整对比度到45-52之间的时候就黑屏。调出这个范围屏幕就亮。
拆开后清理了下内部的灰尘和蛾子的尸体(没错,就是蛾子)。检查了屏线,重新处理拔插。装上之后就没有电脑图像了,屏幕会随着开机步骤产生竖条纹的颜色变化。调显示器调整菜单,相当于菜单宽度的屏幕中间那一块也是黑色的,取消菜单后就消失了,屏幕有反应。背光是常亮。
这种故障是属于驱动板故障还是屏线接触不良,或者是什么原因?请专家答疑。
发表于 2017-12-1 15:35:14 | 只看该作者 �
维修之前是过一段时间闪屏,第一次拆装后就变成了四副图像中的现象。第二次检查接口就全看不清了。
发表于 2017-12-1 17:27:18 | 只看该作者 �
这个现像更像是屏坏了哈,这个是基本常识
之前只是下面1/4处闪。等我拆了重装后直接就不能用了,全是竖条纹了,只是能随信号有反应,颜色变化。从网上查资料,我以为是驱动板的问题或者屏线接触不良,测量电源板标识电压没见异常。  详情 回复 发表于 2017-12-1 19:06
这是我修的第一台液晶,没头绪,从网上查了两天资料。我是医工专业,搞医疗设备维修的。  详情 回复 发表于 2017-12-1 19:02
发表于 2017-12-1 19:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZY9308 发表于 2017-12-1 17:27
这个现像更像是屏坏了哈,这个是基本常识
发表于 2017-12-1 19:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个现像更像是屏坏了哈,这个是基本常识
发表于 2017-12-1 19:25:33 | 只看该作者 �
屏坏的可能性极大!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-1 19:25:56 | 只看该作者 �
这种花发应该是屏坏了哟!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-2 09:12:34 | 只看该作者 �
感觉是屏坏了,找个换一下就知道了呀,
发表于 2017-12-2 09:15:00 | 只看该作者 �
屏线问题多,屏幕上下部分故障不一样也有可能的
发表于 2017-12-2 09:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 09:54:31 | 只看该作者 �
这种现象一般都是屏坏了,换一片试试,不行干显卡
发表于 2017-12-2 10:03:12 | 只看该作者 �
楼主,多透漏一点信息啊! 楼主,多透漏一点信息啊!
发表于 2017-12-2 10:03:34 | 只看该作者 �
感觉是屏坏了,找个换一下就知道了呀,
发表于 2017-12-2 13:03:50 | 只看该作者 �
这是屏的的排线坏了,这个要换个的。。。。
发表于 2017-12-4 16:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三幅图像依次是1:黑色界面,刚通电,2:蓝底偏白色是XP徽标界面,3:白底彩条纹是桌面。
应该不是屏坏了吧,是不是需要刷机或者是更换屏线。
发表于 2017-12-27 17:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近刚得空,拿售后看了下,一开机就说屏幕损坏。不甘心,又找了几家维修店,确定就是屏幕坏了。扔了换新显示器。:wuyu:
