查看: 2988|回复: 25
求各位帮帮忙,小弟修了hp g4独显主板
发表于 2017-12-1 12:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求各位帮帮忙,小弟修了hp g4独显主板,之前不触发,现在修好触发但没cpu供电,其他供电出了,开启cpu供电vron没电压,vron由ec发出的,请问ec满足什么条件才发出vron开启cpu呢?各路hwpg为0,请问cpu供电先出还是hwpg先出?请问cpu供电出才开启独显供,谢谢
发表于 2017-12-1 12:37:47 | 只看该作者 �
你不是找到问题所在了么 ?HWPG为0是不对的
你好!广达的上电时序,EC先得到HWPG,才会发出VRON吗?请教  详情 回复 发表于 2017-12-1 12:48
但cpu供电为0,开启cpu供电vron也为0,由ec发生vron也为0,应该先修cpu供电再修hwpg吧?独显供电也为0,所以hwpg不正常吧  详情 回复 发表于 2017-12-1 12:45
发表于 2017-12-1 12:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 12:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 12:50:23 | 只看该作者 �
先有HWPG吧
发表于 2017-12-1 13:04:41 | 只看该作者 �
肯定是先HWPG啊,找PG看那一路不正常,就修那一路供电,你的时序太混乱了
多谢你回复, 我把hwpg所到芯片各路都断开,还是不出,电流停在0.125,不会掉电,所有电感除了cpu跟显示供电没其余都有了  详情 回复 发表于 2017-12-1 15:43
发表于 2017-12-1 13:22:09 | 只看该作者 �
看来你连最基本的时序还没弄清楚,EC得到HWPG后才会发出VRON,你说先修哪里吧
我把hwpg所到芯片各路都断开,还是不出,电流停在0.125,不会掉电  详情 回复 发表于 2017-12-1 15:40
发表于 2017-12-1 13:31:03 | 只看该作者 �
出一块HP G4 R13主板,100元,包好
我的板号daor33mb6fo rev:f,或加qq932495377  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:29
发表于 2017-12-1 14:48:43 | 只看该作者 �
CPU供电先出 供电都没有 修什么啊 是不是
发表于 2017-12-1 15:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 15:43:32 | 只看该作者 �
多谢你回复,
发表于 2017-12-2 13:25:15 | 只看该作者 �
EC打开分组供电的开关,然后各路分组供电正常后会相与,产生HWPG再返给EC,EC才发出VRON给CPU供电芯片
请问acin电压为2.8v正常吗?请教下  详情 回复 发表于 2017-12-2 15:29
各位供电都正常,但它pg都是0,各路芯片发出hwpg都断开了,它们pg还是为0  详情 回复 发表于 2017-12-2 14:28
发表于 2017-12-2 14:28:54 | 只看该作者 �
那应该就和那里没有太大关系,你可以从别的地方入手  详情 回复 发表于 2017-12-3 11:00
发表于 2017-12-2 15:29:49 | 只看该作者 �
2.8V偏低了,ACIN要3.3V才算正常  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:58
发表于 2017-12-3 10:29:26 | 只看该作者 �
EC得到HWPG后才会发出VRON
发表于 2017-12-3 10:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-3 11:00:43 | 只看该作者 �
[attachimg]1631055[/attachimg]o.75v没电压,但内存有1.5v,如果断开13脚pg,不出内存供电跟其他供电[attachimg]1631074[/attachimg]0.75供电什么时候出的呀?是不是这个芯片有问题?请教  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:28
你好!总线供电发出3.3vpg了再经一个二极管与hwpg相连,二极管正向与hwpg相连,反向与芯片pg相连,后来我把二极管对换(正极连芯片pg.反向连hwpg)出hwpg3.3v了,cpu供电有电流0.9v,之前刷过bios可能bios影响,后来我又把之  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:25
发表于 2017-12-3 14:04:25 | 只看该作者 �
HWPG不正常肯定会不出CPU开启的VR_ON
对,后来试过hwpg正常了cpu电压也有了  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:27
发表于 2017-12-3 20:25:53 | 只看该作者 �
你好!总线供电发出3.3vpg了再经一个二极管与hwpg相连,二极管正向与hwpg相连,反向与芯片pg相连,后来我把二极管对换(正极连芯片pg.反向连hwpg)出hwpg3.3v了,cpu供电有电流0.9v,之前刷过bios可能bios影响,后来我又把之前断开hwpg焊回,上电hwpg又没了,总线芯片pg变为0.5了,是不是还有一路hwpg不正常呢?二极管对换可不可呢?请教        acin2.8应该算正常吧?后来cpu电压正常过
发表于 2017-12-3 20:27:42 | 只看该作者 �
