查看: 1706|回复: 6
IBMT61老本装不上系统
发表于 2017-11-30 16:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT61老本装不上系统系统能考进但启动不了,硬盘已经换了排除硬盘问题了。  现测量SATA输入和输出对地阻值300多正常,下面怎么查,请教。
发表于 2017-11-30 16:45:32 | 只看该作者 �
能拷进sata 接口应该没有问题的,重点修复硬盘启动或者重新分区
硬盘已经排除了 换了个一样  详情 回复 发表于 2017-11-30 16:48
发表于 2017-11-30 16:48:40 | 只看该作者 �
硬盘已经排除了 换了个一样
发表于 2017-11-30 20:57:47 | 只看该作者 �
刷个pojie加密IC 的BIOS看看;能写系统文件进硬盘的话电路应该没有什么问题;可以考虑一下软件有关的
发表于 2017-11-30 21:19:51 | 只看该作者 �
你的系统不能在别的机器ghost及分区什么的,一定要原机才行,因为它的分区偏移的,和普通的不一样,只能在原机分区ghost系统,和硬件没有任何关系
发表于 2017-11-30 22:14:49 | 只看该作者 �
也就是无法做引导启动,以前IDE硬盘遇到过,而SATA就没遇到过了
发表于 2017-12-1 10:29:14 | 只看该作者 �
未明白个中道理,坐等高人解答。
