查看: 2394|回复: 17
[已解决]
帮忙看看为什么不出3V 5V
发表于 2017-11-29 13:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换了2个全是一样
VIN 19V  6脚 20脚 EN 3.3V  3D3V_AUX_S5  5V_AUX_S5 正常  BST 4.8V
5脚 PWR_3D3V_ENTRIP2 0.6V   1脚 PWR_5V_ENTRIP1 0.4V 现在是感觉这两个电压不对   1 5脚都是外接40K电阻接地
这芯片还要什么条件没满足吗,还是输出端MOS管问题  因为两个都是特殊的复合管 只有MOS管没换了 输出端电容也换了
时序是待机就出3V 5V的
已经修好了,PR4108开路引起的,不过为什么发烫还是搞不懂。。
发表于 2017-11-29 14:11:39 | 只看该作者 �
6脚和20脚是3V5V开启信号脚,查这个信号来源。
有3.3V的 感觉 1 5 脚电压不正常  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:26
发表于 2017-11-29 14:14:30 | 只看该作者 �
3脚13脚  正常吗
完全正常输出 3V 5V 线性电压  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:28
发表于 2017-11-29 14:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 14:28:02 | 只看该作者 �
完全正常输出 3V 5V 线性电压
发表于 2017-11-29 14:38:03 | 只看该作者 �
看下3  5V的 对地阻值  用示波器打下mos管的波形  断开后级试试  滤波电容有没有问题  反馈电路 就这么多了 自己去查吧
待机电流 0.02 芯片很轻微的发烫 断开VREG3后级不发烫 但是VREG3后级电路上居然还有0.3V的电压 不知道是哪里串过来的电 COMS电池没装的  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:59
发表于 2017-11-29 15:39:35 | 只看该作者 �
建议你加焊一下所有的MOS 管 如果不行  就都换了、我上次遇到一个也是、怎么都不出、后来把mos管都换了就好了!
发表于 2017-11-29 15:42:15 | 只看该作者 �
这个要看图纸修
发表于 2017-11-29 15:59:24 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2017-11-29 14:38
看下3  5V的 对地阻值  用示波器打下mos管的波形  断开后级试试  滤波电容有没有问题  反馈电路 就这么多了 ...
你先修3 5V 断开后级 电压能出来吗 修机器一步一步来 先把3 5V修出来 再看看后级  详情 回复 发表于 2017-11-29 17:02
发表于 2017-11-29 16:20:59 | 只看该作者 �
9  17脚正常不
发表于 2017-11-29 16:29:24 | 只看该作者 �
现在是不知道这0.3从哪里冒出来的 芯片非常轻微的发烫 电压也没有被拉低 初步估计是VREG3跟串过来的0.3一起导致芯片过流保护
断开3V后级 电压能出来吗 能出来就考虑下运行电压 SUS RUN这种 不行直接上电烧  详情 回复 发表于 2017-11-29 17:03
发表于 2017-11-29 16:40:43 | 只看该作者 �
是不是后继有短路啊  线性正常吗
发表于 2017-11-29 17:02:21 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2017-11-29 15:59
待机电流 0.02 芯片很轻微的发烫 断开VREG3后级不发烫 但是VREG3后级电路上居然还有0.3V的电压 不知道是 ...
发表于 2017-11-29 17:03:33 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2017-11-29 16:29
现在是不知道这0.3从哪里冒出来的 芯片非常轻微的发烫 电压也没有被拉低 初步估计是VREG3跟串过来的0.3一起 ...
发表于 2017-11-29 17:17:16 | 只看该作者 �
我从你的描述来说的话这个机器的线性电压没有出来啊   或者不对  你可以去打一下线性3v  和线性5v的对地阻值  如果不对  那就修线性短路的问题   不要去纠结3   5v的pwm供电不出来  这个肯定先出线性的
发表于 2017-11-29 20:48:57 | 只看该作者 �
开启电压感觉正常的,可以改两个MOS管来试试是不是复合管的问题
发表于 2017-11-29 22:31:50 | 只看该作者 �
应该是芯片检测到输出有问题,自我保护了,看看能不能断开后继供电看看
发表于 2017-11-30 00:23:30 | 只看该作者 �
1.5脚是芯片内部上拉的通道电压设定,只要电阻没问题就可以排除,还是用示波器来修吧,不然就只有一个个元件拆着换了
