查看: 2233|回复: 7
三星R439进系统卡滚动条维修
发表于 2017-11-29 10:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星R439进系统卡滚动条,客户机器带来说的机器不能进系统,机器电池拔掉以后测试,发现机器是可以开机 但是开机走到滚动条界面机器就死机了,大小写键盘不能用,做维修的都知道 这种机器有NEC电容,首先把机器后盖打开,更换一个内存,发现一样的效果 还是不能进系统,后来果断拆机,发现CPU 旁边有一个NEC电容,废话不说,见到这种机器I立马把NEC电容拆了,然后更换4个330UF滤波电容,然后装机测试,发现机器可以进系统了  !语言表达能力不好,勿喷!
发表于 2017-11-29 10:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机的图片   不怎么会上传帖子
发表于 2017-11-29 11:07:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是大电容 ?这问题还真么碰到过..这机器估计以后也少见了..
发表于 2017-11-29 11:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是桌面的图片   刚才一次怎么都上传不起来!
发表于 2017-11-29 11:42:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zhen 真的是屡教不改啊, HM55 的还在用 NEC 大电容
发表于 2017-11-29 16:49:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
维修的案例可以发在
发表于 2017-12-1 13:21:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,不错,好东西呀~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-5 09:06:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收益匪浅,楼主强大,多多分享此类文章
