查看: 2493|回复: 6
华硕 P4S800-MX 无复位修复过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-23 21:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送的板,说原来是好的,放了一段时间没用,现在拿出来,用不了了,凭经验以为是BIOS的问题,反复拔芯片,设置跳线,拔电池,完了故障依旧,看指示卡,没有复位,CPU座上复位信号为1.35V,PCI无复位信号.
首先查南桥到复位开关处线路,发现中间经一74HC132门电路,把它换了,故障依旧;
再查供电,发现南桥有一供电为0.9V,此电压由一APM2054提供,G极电压12.5V D3.3V,感觉怎么也不会出0.9V的电压,测量些管,发现没有坏,不管它,最近买了一些原装3055,换上去,供电0.9V变为2.0V,故障排除
发表于 2007-7-23 21:23:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ 2054用3055代,发热量大不大哟?有没有拷机测试哟?
发表于 2007-7-23 21:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样也可以代用的呀,学习
发表于 2007-7-23 21:33:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有经验的一看就知道此管坏了,一般为开路故障....
发表于 2007-7-24 00:43:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
本人也有一块华硕845主板,也是放了一段时间就不能用了,按照楼主说的查一查.
会员10661 该用户已被删除
6#
发表于 2007-7-24 03:18:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这问题太典型了,用06n03,这管子功率大
发表于 2007-10-28 22:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个2V的供电是起什么作用的
