查看: 1420|回复: 6
d3f2-cm v1.0 一直重启
发表于 2017-11-28 13:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
d3f2-cm v1.0 这个板子原本的问题是复位灯一直闪   把io边上的r6电阻更换后可以跑吗亮机, 但是过了几天不能显示,检测卡可以跑马,就快要跑亮的时候复位灯一闪就开始重启....一直重复 内存  cpu   io   bios刷过  bios芯片也换过
  小弟在此先谢过各位大佬
发表于 2017-11-28 13:41:58 | 只看该作者 �
没遇见过,等高手帮你解决吧、、、、
发表于 2017-11-28 15:06:49 | 只看该作者 �
估计要换板了   有时候修了这么多对下就直接换板吧   修好估计也不稳定
发表于 2017-12-1 10:15:09 | 只看该作者 �
我今天也接到2片,故障跟你描述的一样。
发表于 2017-12-1 10:15:37 | 只看该作者 �
怎么样,解决了吗????????????????
没有,给客户了 一直耗着不是办法  详情 回复 发表于 2017-12-5 11:43
发表于 2017-12-5 11:43:38 | 只看该作者 �
没有,给客户了 一直耗着不是办法
发表于 2017-12-5 13:18:01 | 只看该作者 �
楼主,你先换个桥桥试试吧。。。。
