查看: 2966|回复: 20
魅族MX3 的Wi-Fi 功能异常,几分钟掉线一次而且信号明显很差,什么原因?
发表于 2017-11-28 11:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
前几天京东买的MX 3,很受伤,Wi-Fi 功能无法接受,魅族论坛只有一堆反映问题的没有解决问题的,刷固件无法解决,现在是flyme3.14。…………………………Wi-Fi 几分钟内自动断开又自动连接,稳定不了,用的是电脑共享,同时旁边的三星没有问题,魅族Wi-Fi离开一米立刻少一格信号。受伤ing。
发表于 2017-11-28 11:21:58 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我觉得这个问题似乎可以直接去售后反映
头像被屏蔽
3#
你好lz,我是魅族mx3的用户,关于这个我想我可以回答一下。
我以前也用过笔记本分享wifi试图让魅族mx3连接,结果和您所说差不多。当时的条件是笔记本Win8.1系统,用过类似猎豹免费wifi或是系统的netsh wlan set hostednetwork mode的命令,都不行。
后来寻访过魅族论坛,经过与网友讨论最后得知魅族MX3应该是不支持这种wifi,后购入无线路由器,可正常使用。
果然有所谓大神说:‘’我用mx3没有这个问题啊或者是其它手机手机也会出现这种情况啊;这不能说是魅族的问题啊‘’
只想呵呵,和论坛里一些所谓魅友一个嘴脸,觉得你是在故意黑他们魅族。
我用mx3半年了,情况跟你说的一样,WIFI就是超级烂!同一个地方连同一个WIFI,信号还不如一个不到一千块的中华酷联合约机。电脑开猎豹、360等WIFI根本没法用,就是频繁断开。
这都多少人反应这个问题了。魅族毫无应对,只会用固件来搪塞
WIFI和电池有问题吧,很多人都反映了这个问题,不过 @李楠 他们熟视无睹。
掉电快,WIFI弱,内存优化不好......
正视错误好吗。
补充,今天在魅族论坛看到这样的话
朋友,你还在坚持反映问题的这种行为,向你致敬。不过我想告诉你的是,会有一群“高级”魅友回答你如下:
1.我从来没有遇到这样的情况,是你自己的问题。
2.然后就会有人叫你改变你的使用习惯。
3.会有“牛掰”的机友拿别家的手机和MX3对比,说都是一样的有问题,说你怎么不说那家的有问题。说到这里我有点不淡定了,我要平复一下心情~~~~~冷静~~~~~
4. 然后就会有人说你为什么要黑魅族。
5.然后就会有人说你自己根本不会用手机,一切都是你不会使用的原因。
6.然后,没错还有然后~那就是会有脑残粉拿着MX3去和顶级的手机产品对比,把魅族说得神乎其技,然后把那些顶级产品说得一文不值~
7.然后你会不接受这狗血脑残的说法,此时此刻脑残粉拿出他们的终极必杀!~“这个价格你还想怎样?!”写到这里我需要更加冷静一些~~~~~
如果以上你都撑过去了,那么祝你好运,你离最后的失败就不远了。因为最后你会遇见一个最终极的回答!
“不喜欢就滚!~”
最后祝你好运
无论是本人用的MX3还是周边朋友的MX3还是各大评测网站(包括雷军投资的zealer),都没有说过MX3的WIFI有什么问题。                   关于论坛里有人抱怨的问题属于正常,威锋上抱怨Apple的也不少吧,网上骂三星的也不少吧,小米论坛贴吧里骂小米的也不少吧~但这也不能说明产品大部分都有问题啊~都只是一小部分人的问题,无论是Apple,三星等等都难免有这些问题,但我们不能拿这个去衡量一个产品的质量啊~                  当然如果很不幸您就是那一小部分用户,我们很同情您,找售后客服就好了嘛,出现了问题不想办法解决,而是来知乎,低下还有部分用户说也有问题,但干嘛匿名啊?还有某些无德的粗粮员工给某些不靠谱的答案点了赞。
我是魅黑
原因么,就是设计不行,零件不行,工艺不行,说白了还是设计问题(好设计会把种种问题都考虑到)
虽然魅族总喜欢把自己包装的高大上,但是呢,其设计功底不足,开发能力有限的事实是没法改变的,如果你觉得魅族真的在做减法和设计就是ID和UI,那请不要和我抬杠,要真想和我抬杠请先搞清楚什么是设计。
头像被屏蔽
9#
魅族手机信号差已经是传统,WIFI信号和通话信号都很差,这一点大家有目共睹,在MX3的发布会上,魅族甚至用好得出奇的天线来加以吹捧,而实际上呢?信号简直差得出奇,个人感觉魅族的这种宣传已经涉嫌虚假广告,建议拨打12315进行举报投诉。
魅族公司对待这些问题,官方的做法一律是推卸责任,逃避问题,从来没有正面回应过。
有兴趣的话,你可以去魅族维权之家搜一下“信号”,能看到大量受害者的抱怨,当然,这些仅仅是魅族官方论坛中众多抱怨的一小部分,不足百分之一。
话说回来,既然已经买了,也只能接受,吃一堑长一智吧,以后别买了,也建议身边的人不要买。
提醒你一点,如果你的手机经过两次维修,仍然存在信号差的问题,按照消法可以全额退款,请参考:
广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法
因为电脑共享出来的WiFi信号本来就是不稳定的,你不信你连路由器试试。我试过三星,nexus4,mx3都有这个问题,你可以从WiFi信号考虑问题,而不是抱怨你的手机。
先说结果:一直在用宿舍舍友路由器的wifi,经常会断,但是在前两天,我叫他把信道从4改为10,之后,连着就再也不会断了。使用完全正常。
(我觉得每个机子不一样,这里我只以我的mx3为标准。方法不一定适合大家用,但是思路就在这里。)
接下来说下我对mx3的wifi的看法。我连接过很多wifi,情况各不相同。
1。教学楼的wifi(或者可以说学校官方发出的wifi),仅有几个发射器供给整栋楼,不说使用人数的多少,就说信号肯定不会比手机放在宿舍的wifi面前好。可是我连上wifi之后一直不断,使用一切正常。
2。我的电脑windows8.1系统发射的wifi(使用命令netsh wlan set hostednetwork mode)。首先连上去之后一直不会断,一直在刷网页的话也可以正常使用。但是锁屏一段时间(至少5分钟吧)之后,wifi仍然连接着,可是已经上不了网了,这时候必须断开wifi重新连接才可以上网。
3。我的电脑ubuntu13.10系统发射的wifi(具体是哪种方法就不说了),一句话,使用一切正常。
4。开头我所说的舍友路由器的wifi。具体说下情况:首先跟信号强度无关,即使我把手机放在路由器10cm内照样会断。设过静态ip没作用。有时很久断线一次,有时连上就断(到想摔手机)。一天下午舍友把wifi密码类型从wpa改为wpa2之后,断线严重了(心理作用而已吧),之后我叫他密码改为wep的,断线到呕心沥血,就是你能看到wifi图标在那里以极高的频率在闪(瞎我的狗眼)。最后我叫他把信道改一下,原来是4,现在改为10,然后就一切正常了,wifi再也不断了(看视(*)频(*)也不卡了)。之后舍友说,他之前把信道设为4是因为他以前的iphone4搜不到他的路由其他信道的wifi信号。
以上,mx3的wifi问题个人认为并不是所谓信号强弱的问题,也不是发射源硬件问题(比如我的电脑,两个系统)。而对比iphone4,甚至可以说不是mx3的问题(当然也可以说mx3不够强大,不能接受所有信号,,,乔布斯也会同意吧)。而是信号类型本身的问题。
扯扯,强迫症的患者应该会发现戴上后盖扬声器开最大声会破音吧。。。我知道答案。。。
用了几个月MX3
信号极差,经常是旁边同事都有信号,狂刷微信微博,MX3无数次刷新提示无连接
听筒通话质量很差,带耳机音量还可以,但是总不可能一直插着耳机吧
买了2个月,充电器就坏了
发誓不会再买魅族了,整个厂商就是一群二货在瞎搞,毫无诚意,拿顾客当傻逼
又不是不能用
我之前用tenda的无线设备在台式机上共享,mx3wifi有问题和楼主一样。换了小度wifi、360wifi后没有问题了。建议采用专业的wifi共享设备。
三星没问题是因为三星的wifi不太敏感(个人认为)
没准只是你的无线路由信道有干扰,换个信道试试。
头像被屏蔽
16#
我的魅3不光wifi经常会有连接但没速度,用gprs也是经常这样,qq消息和微信经常一直处于正在发送状态,根本没法挂qq,微博和微信。
wifi之前听说不能用笔记本共享的,后来用随身wifi和大的无线路由器(tenda的"穿墙王"),穿几道墙看平板电视都没问题,但直接隔一米手机都会经常掉线,关了省电模式也是一样(魅3掉电比较厉害)。
很多人用魅3连wifi没问题我表示恭喜你没有遇到我这样的问题,但是问题的的确确发生在自己手机上,你们就不要否定我的魅3出现问题的事实存在。
以前用的三星中兴和朋友用的三星小米华为htc一样的网(单位的wifi)都没这种问题。网上也有不少用魅3的朋友表示wifi的问题,我只是要求魅族的工程师给出一个解决的方案!
同mx3用户,个人感觉还好,应该说对路由的要求比较高
我很喜欢我的魅族MX 3,但是在房间里它的信号很不好,经常通话中就突然断掉了,Nokia的手机就没问题。
卖东西 最恶心的事情就是 明明顾客买的是辆一厢 却质问你这上头怎么没有涡轮发动机 这样的事情碰上不只一次两次了 他们的要求总是超过他们付给我的钱  或者说 他们的设想就是如此丰满。
与其招惹一个不会再次购买 可能还会无穷无尽差评你产品的顾客 我更希望离他们越远越好 卖得少一点
回想起大二教CRM的老师曾语重心长得对我们说 别做穷人的生意 我改进为自认为穷的人
--------------------------------------以上是为了纠正上面那些偏题的回答
这个问题 富裕的话买个19.9的wifi神器
不怕麻烦的话 打开网络适配器管理  属性  配置  高级   把信道数调低
我说么,还以为是路由器的问题呢,频繁掉线!
