查看: 2314|回复: 7
[已解决]
映泰B75MV3B 3.0
发表于 2017-11-27 19:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到客户机器,映泰映泰B75MV3B  开机风扇转一下就停故障,有时5秒就掉电,然后动力一下手上的BIOS ,能持续十秒左右能跑码但是还是不能亮机,发现BIOS可疑,手上刚好有一块一模一样的板,把BIOS换上成功亮机!分享下亮机BIOS!希望网友需要下载!
映泰B75MV3B 3.rar
3.96 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-11-28 09:12:51 | 只看该作者 �
运气好。我有一个技嘉B85的主板跑15代码,掉电刷BLOS之后也是一样。现在是不跑15也掉电,量各路电压都正常
你看看我的帖子,一天都刷BIOS好的有多少台,每台都运气好!  详情 回复 发表于 2017-11-28 14:31
发表于 2017-11-28 09:40:57 | 只看该作者 �
还没有遇到这个类型的板子,如果遇到了在来下载吧
发表于 2017-11-28 10:30:15 | 只看该作者 �
估计还是程序的问题啊,你是直接换了一个BIOS芯片上去的吗
发表于 2017-11-28 11:25:47 | 只看该作者 �
有一模一样的主板就很好判断问题 不错
发表于 2017-11-28 12:02:32 | 只看该作者 �
虽然没有这个主板,但是也要支持楼主!愿意把这个东西分享给大家去尝试!以后会多支持楼主的!不过有没有试过另一块一模一样的板子?
我经常遇到的,我是帮我本地批发商客户,主板过保,拿来返修的!  详情 回复 发表于 2017-11-28 14:28
发表于 2017-11-28 14:28:20 | 只看该作者 �
xiaoshenduoduo 发表于 2017-11-28 12:02
虽然没有这个主板,但是也要支持楼主!愿意把这个东西分享给大家去尝试!以后会多支持楼主的!不过有没有试 ...
发表于 2017-11-28 14:31:41 | 只看该作者 �
