查看: 1247|回复: 1
[已解决]
华硕 W418L 花屏,闪屏问题,屏线引起的已修复
发表于 2017-11-27 15:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕W418L笔记本,客户说是花屏,摇动屏幕有时候会正常,怀疑是接屏接口接触不良,重新装过还是一样,最后确定是屏线的问题,于是想网上定购一条屏线,看了30元左右的好多家都没有对得上编号的(主板接口都是带圈圈尾巴的)问掌柜的说不能通用,只找到一家有这样的货,价格贵得要死158元一条,不知怎么报价才好。逼得我只有试修一下屏线了,于是一根根的量,想不到是主板的地线GND和屏的GND线断开了。于是找一根线接上,通电试一切正常。估计这屏有这通病,与其它型号又不通用,分亨给大家,希望有帮助。
发表于 2017-11-27 15:57:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
