查看: 1462|回复: 10
联想M4450不触发求助
发表于 2017-11-27 15:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4450 不触发  3.3和5V 能瞬间出来 就掉下来  这个本的时序不知道  是先出3 5V 还是触发后才出3 5V  拔掉电池 放一会通电可以自动触发 3 5V 不掉 可以亮机   刷了3个BIOS还是一样  把BIOS芯片拿掉 3 5V 可以出来 没图纸有点蒙
发表于 2017-11-27 16:02:42 | 只看该作者 �
按照你的方法拿掉BIOS就有35V,装上就出一会 然后就掉啊?那我认为是读完BIOS后掉,PWM芯片周围电路多查一下。滤波正常不?反馈怎么样?还是自居不足啊?芯片与MOS管烫不烫啊?
滤波电容换了 没图纸 我只把周围的电容 给换了  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:17
发表于 2017-11-27 16:17:15 | 只看该作者 �
长城显示器宁波 发表于 2017-11-27 16:02
按照你的方法拿掉BIOS就有35V,装上就出一会 然后就掉啊?那我认为是读完BIOS后掉,PWM芯片周围电路多查一下 ...
没图没关系 最基本的跑线路还是可以确定一些的,,最起码能确定是不是pwm这一块电路的问题  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:23
发表于 2017-11-27 16:23:42 | 只看该作者 �
还有这个机器是 先触发 才有3 5V 装上BIOS 不出3 5V 是正常 触发了 才有3 5V  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:42
谢啦 哥们 修好了 屏线断线了 这个开关在屏线上 测了下 3V有就没在意 是地线断线了 接上就好了  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:38
发表于 2017-11-27 16:38:19 | 只看该作者 �
修好就行 我又多了个经验 开关居然做到屏线上,,,跟我的S100好像哦  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:51
发表于 2017-11-27 16:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-28 08:51:05 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2017-11-27 16:38
谢啦 哥们 修好了  屏线断线了 这个开关在屏线上  测了下 3V有就没在意 是地线断线了 接上就好了{:4_132: ...
呵呵 开关做到键盘上的见多了 这屏上的 不多见  详情 回复 发表于 2017-11-28 11:29
发表于 2017-11-28 09:36:55 | 只看该作者 �
开关问题>
直接短接主板接口开关呀 修主板都是用的这办法
发表于 2017-11-28 10:05:19 | 只看该作者 �
屏线短线了  居然把开关做到屏线上 还是第一次看到
发表于 2017-11-28 11:29:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-11-28 14:32:11 | 只看该作者 �
看下lid信号,放电能亮但不触发的一般ec条件不满足,
