查看: 1943|回复: 16
维修一台联想G505发生的意外,差点崩溃
发表于 2017-11-26 22:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散客送来一台G505板载A6  CPU,待机0.3几,手摸CPU发烫,直接某宝订购一个CPU  AM5200IAJ44HM 买的全新,100RMB
更换之后待机正常了,可以触发了,但是电流0.7左右不亮屏,供电都有,不是CPU问题就是BGA没做好?上BGA机器了加焊了一次还是不行,修机器就怕遇到这样的事,头都大了!摘下芯片,由于机器比较新,没有对应的钢网,用0.35的锡珠一颗一颗的摆。青春啊!就在这一排一排晶亮晶亮的小珠珠之间流逝!
摆的我头晕眼花
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
qq838010945 + 1 + 1 精品文章
发表于 2017-11-27 10:17:54 | 只看该作者 �
这机子得报300+才有搞头。
发表于 2017-11-27 10:44:17 | 只看该作者 �
也有可能是芯片有问题 现在市面上的芯片真的是……唉
发表于 2017-11-27 11:03:29 | 只看该作者 �
维修真的不容易。希望楼主植完一次亮机
发表于 2017-11-27 13:30:22 | 只看该作者 �
那楼主最后搞定了没有呀
发表于 2017-11-27 16:02:20 | 只看该作者 �
额   大哥   你还去一个一个摆的啊    要是我  我情愿去定一个
发表于 2017-11-28 22:26:36 | 只看该作者 �
嗯,最后搞定了,上图
发表于 2017-11-28 22:30:47 | 只看该作者 �
编辑个贴子也不容易,没太多时间,事太多,贴子弄一半就要忙其他事了.其实换完这个CPU 亮机还出现SPI ROM is not in BIOS SPI support list Please contact your BIOS vendor  这么个玩意,查了下论坛,说是BIOS芯片厂家不同,仔细对照看了下图纸还真是,图纸上是W25Q32FVSSIG SOIC 8P SPI ROM 板子上有维修痕迹,应该是上家换了个BIOS,MX25....    找块联想料板bios拆下刷上,顺利开机,一切正常
发表于 2017-11-28 22:30:58 | 只看该作者 �
这CPU坏的多         楼主一次换好了
发表于 2017-11-28 23:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青春啊就在这一排一排晶亮晶亮的小珠珠之间流逝!楼主不仅技术好文笔也好
发表于 2017-11-28 23:15:28 | 只看该作者 �
修机不易,不过楼主最后还是搞定了,恭喜
发表于 2017-11-29 08:47:20 | 只看该作者 �
我去 这家伙 原来是CPU啊  我还以为是桥啥的
发表于 2017-11-29 08:57:41 | 只看该作者 �
我不想刺激你    CPU坏的 能不整就别去整了    赔本太多了
发表于 2017-11-29 12:08:10 | 只看该作者 �
说实在的,维修真的很苦b 钱真的很难赚吖
发表于 2017-11-29 14:05:37 | 只看该作者 �
锡珠一个一个推楼主厉害
发表于 2017-11-29 14:12:09 | 只看该作者 �
厉害了我 的哥
发表于 2017-11-29 15:47:27 | 只看该作者 �
定一个钢网几分钟搞定
