查看: 4658|回复: 1
[拆机体验]
拆联想一体机C245-033
发表于 2017-11-26 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆联想一体机C245-033 和其它一体机不一样
首先把红圈位置的螺丝拆了,别忘了保修标签下面还有一个
然后在把一体机屏幕向上,按箭头的方向推,就可以看到主板了,这个机器不是撬开的,卡扣容易断
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
yzz163 + 1 + 3 图片在多点就更好了。
发表于 2017-11-26 22:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一体机性能太差也没有扩展性
