查看: 1337|回复: 4
3830TX 求助 花屏
发表于 2017-11-26 13:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白昨天接了一个板,修好待机问题后,还另一个棘手问题需要大神指路,
板号 7121P
机子接到有几个问题,后悔给修了,问题一个接一个,没修过这种烂板子。
机子能上电机显示 ,但是5-10分钟后,就出现花屏,情况 下图
这是手机连拍出来的图片
屏幕 不停变换颜色 ,电流定格,不会跳动  像死了一样。
外接显示器后,情况 一样,也是花屏。
然后拆掉独显供电后,机子还是能开机显示。但是故障现象一样。排除显卡问题导致的花屏。
接下去,无思路,求大神给个指引 。
发表于 2017-11-26 13:51:16 | 只看该作者 �
查下CPU   再看下桥?????CPU供电
换过CPU ,CPU 两组供电 一组1.2 一组 1.15 不定的 有时 1.16 1.15  详情 回复 发表于 2017-11-26 13:52
发表于 2017-11-26 13:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-26 14:51:20 | 只看该作者 �
cpu 内存 bios 都换换看, 独显扯断了,看图纸集显是进cpu还是桥,加焊桥ok
发表于 2017-11-26 16:12:10 | 只看该作者 �
显存有问题也会这样
