查看: 2157|回复: 2
DELL 5439 暗屏秒杀
发表于 2017-11-26 11:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行拿过来一台DELL 5439   到手一看  暗屏。。  换个屏 故障依旧
把D壳拆了
测 1脚有3.3V     36脚LCD PWM 0V    找到问题了。。
36脚来自D17    1脚没电压  。。测到这 想起来这种情况以前修过。。。
eDP_PWM_OUT 是U11发出的
以前修过这种问题。。U11这个芯片直接加焊就搞定了
这个机器做工太渣   轻轻动一下感觉主板都会变形。。。。估计是这样导致这个芯片脱焊。。。
发表于 2017-11-26 11:44:21 | 只看该作者 �
学习了,高手呀。。。。。。。。。
发表于 2017-11-26 11:55:13 | 只看该作者 �
牛,屏暗都能被你秒了,高手就是高手
