查看: 2371|回复: 4
DELL D610短路怪病
发表于 2009-6-12 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测保护隔离公共点对地短路,插上可调电源电压被拉低至7V左右,电流接近4A,但是主板上没有被烧坏的痕迹(一般情况下插上电停一会主板会冒烟),除了适配器所连的两个场管发热,其它没有任何元件\芯片发热,也没有电感短路,我长时间通电也没有元件烧坏,晕了,高端管所连电容也悬空了,不知道该怎么办了
发表于 2009-6-12 15:35:06 | 只看该作者 �
测北桥看是不是坏了
发表于 2009-6-12 15:35:28 | 只看该作者 �
这种情况是19V短路,通常是电容对地了,电源接口也有可能!可以用3到5V烧一下!
发表于 2009-6-13 23:27:36 | 只看该作者 �
3到5V烧一下,是怎样烧的呀
发表于 2009-6-14 02:34:50 | 只看该作者 �
查下主电源进来后联接的场管短路了没有,大一点的固体电容短路了没有.都冒烟了怎么可能不会发热??楼主的这句话让我不解
3-5V烧一下,我也很好奇是怎么操作的
