查看: 1884|回复: 7
一台联想笔记本的艰难维修经历
发表于 2017-11-22 23:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[em]e400867[/em]一台联想笔记本的艰难维修历程,接上可调电源,电流上到0.3A,明显待机高,猜测某个支路电流被短.然后开始拆机,4个螺丝滑丝,我都不知道客户是怎么上上去的,卸到最后一个螺丝把手给弄受伤了,然后弄了半个小时最后把螺丝接线柱给掰断了,终于把主板拿出来了,仔细观察主板,好几个电容腐蚀,系统3V,5V电源管理芯片很烫,对地打值果然线性5V对地值明显偏低,上电测量电压,5V被拉到0.6,然后开始烧机大法,正极接供电,负极接地,从1v慢慢往上加,电流低烧不出来,加到4.5V时,握草,突然电流掉到0.001,烧开路了。然后去测量线性5V对地值,居然正常了。然后可调加到20V,有待机电流,测量线性3v,线性5V已经正常,系统3V,5V没出,只有0.01的待机电流,上电触发.果然没有反应.然后用示波器查对着图纸和板子从开关到EC再到南桥,发现EC没有发出PM_PWRBTN#向南桥请求上电,查询EC复位信号,正常,PWRBTN_KBC#,正常。EC_RSMRST#,不正常,然后追待机电压,待机电压由EC上拉S5_ENABLE给待机电源管理芯片,EC没有发出这个信号,然后万用表打到2级管档用黑笔共地,红笔去给待机电源管理芯片高电平开启信号,果然系统三五伏出来了,然后按开关还是不加电。猜测是EC没有工作,查EC工作条件都正常,该EC外接程序,然后去测量插上适配器瞬间EC有没有读取ROM芯片,测量了好几次,确认EC没有读取程序,然后去换更换EC,好不容易换完了EC,故障依旧,排除EC本身问题,然后取下ECBIOS芯片,*脏话*还是128KB的小芯片,然后又去翻找小的编程器接口插到座子上,结果竟然没有识别到,怀疑座子松了,没接触好.然后又鼓捣了半天编程器座子,果然是座子松了,然后终于识别到ROM芯片了,读取BIOS芯片程序,引脚接触正常,提示什么效验失败,又鼓捣了半天编程器座子,终于读取出来了,然后刷入新程序,提示写入成功了,效验又失败。弄了好几次,总是提示效验失败[em]e400867[/em]彻底绝望了。然后又去找128KB的ROM芯片,找了好多废板子终于找到了一个.如获至宝啊,立刻放到编程器座子上刷,竟然一次成功了。然后激动的焊上去,奇迹出现,电加起来了。然后加电到0.2A,CPU核心供电不出。然后把BIOS吹下来,重刷原程序。BIOS由于太过老旧掉了一条腿..........
发表于 2017-11-23 08:43:25 | 只看该作者 �
楼主,最后笔记本修好没有,CPU 供电跟EC 有关系?
这个机子就是问题的,不是说EC的事  详情 回复 发表于 2017-11-23 09:17
发表于 2017-11-23 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子就是问题的,不是说EC的事
发表于 2017-11-23 09:25:52 | 只看该作者 �
BIOS到EC到PCH到CPU到GPU到。。。。。。
发表于 2017-11-23 09:49:17 | 只看该作者 �
这个牛X了,居然都能把电路烧通了……佩胡!EC内心是崩溃的~
发表于 2017-11-23 10:02:52 | 只看该作者 �
那最后是怎么修好的。。。
发表于 2017-11-23 12:29:56 | 只看该作者 �
这也                   可以好               楼主      技术    厉害、
发表于 2017-11-23 12:33:02 | 只看该作者 �
楼主   修这个  机器  费老 劲了 ,码字 也够累了 。感谢楼主分享
