查看: 2567|回复: 20
[已解决]
更换笔记本三代威刚颗粒
发表于 2017-11-22 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户机器,说指示灯亮,不显示,我接上可调电源发现电流跑到0.85左右不动了,断电更换内存试了一下,亮机了,然后把客户原来内存装上,按下开机发现内存芯片有两个颗粒发烫,故障点应该就是这个颗粒了,于是找废条发现没有合适规格参数的颗粒,就从某宝定了两颗内存颗粒回来!货到了迫不及待的装上去,装好后试机完美亮机了,激动啊!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
febwind + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-11-23 09:43:32 | 只看该作者 �
厉害了  内存都能修好
发表于 2017-11-23 11:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都能修好,只要有心!现在没错暴涨!
发表于 2017-11-23 11:23:08 | 只看该作者 �
这个 颗粒  一个都要 20多  还不保好
11块钱,我换了两颗22运费8块,幸好能亮机!  详情 回复 发表于 2017-11-23 16:27
发表于 2017-11-23 16:27:50 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-11-23 11:23
这个 颗粒  一个都要 20多  还不保好
发表于 2017-11-23 17:04:35 | 只看该作者 �
恩,这样收维修费还高些。换条子利润低
发表于 2017-11-23 18:50:56 | 只看该作者 �
对,就报个修主板的价,把条子修好,还有钱赚,现在条子那么贵
那是当然,华硕很多板载内存的,以后有的搞!都是钱啊!  详情 回复 发表于 2017-11-23 19:23
发表于 2017-11-23 19:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-23 19:50:48 | 只看该作者 �
某宝买配件头痛。几个小件根本不理你。
要经常在他那里拿货他就发给你了,不过有些一问就会问你要多少?听到这样的话就不舒服!  详情 回复 发表于 2017-11-23 19:54
发表于 2017-11-23 19:54:44 | 只看该作者 �
059 发表于 2017-11-23 19:50
某宝买配件头痛。几个小件根本不理你。
059
对哦,问他有没有元器件总是说有的,然后就问要多少,一看就几个直接不理了。  详情 回复 发表于 2017-11-23 20:02
发表于 2017-11-23 20:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-23 21:37:07 | 只看该作者 �
修金条哟,有前途,几块换几十不错
发表于 2017-11-24 00:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
350664768 发表于 2017-11-23 21:37
修金条哟,有前途,几块换几十不错
其实是很简单的,电容电阻,芯片!没了!这是最基本的,焊工,动手能力强!才行!:kaixin:
发表于 2017-11-24 09:57:22 | 只看该作者 �
路过,学习学习,用什么拆的呀,
热风枪,对好位置加热,涂焊膏,熔点到了自动回摆正!  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:01
发表于 2017-11-24 10:03:31 | 只看该作者 �
修条子还是可以的,一般条子我都没修过
能修还是维修回来好,内存涨价现在,还是有价值的!  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:02
发表于 2017-11-24 11:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佛山装B 发表于 2017-11-24 09:57
路过,学习学习,用什么拆的呀,
温度一般要多少度,我是业余的。  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:19
发表于 2017-11-24 11:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-11-24 10:03
修条子还是可以的,一般条子我都没修过
发表于 2017-11-24 11:44:00 | 只看该作者 �
关键现在几个人会把坏内存给你哦。。。宁愿扔垃圾桶 也不会给你的 哪怕你出价,他还以为会修好  不会给你的
嗯,对看个人吧,很多人都是很好说话的!  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:55
发表于 2017-11-24 12:55:22 | 只看该作者 �
嗯,对看个人吧,很多人都是很好说话的!
发表于 2017-11-27 18:19:32 | 只看该作者 �
温度一般要多少度,我是业余的。
