查看: 4051|回复: 50
[笔记本电脑]
M5110 80 元客户都不修
发表于 2017-11-22 13:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午一个客户送一个DELL  M5110 笔记本来修, 说是自己拆开换一下硬盘就不亮,我插电,有待机电流,不触发,拆开C壳上的铁壳和塑料之间的卡子全部断掉,正准备拆电源开关,开关的排线就直接掉了下来,估计就是开关线的问题,先报价,给客户说是主板芯片问题修好要80 ,客户居然说贵了,不修,,。。晕,80都不修,你们说现在维修笔记本还怎么活啊!!!
发表于 2017-11-22 14:25:12 | 只看该作者 �
对于八十都不修的垃圾人  直接20v干到待机上去
支持,好方法,好套路。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-28 14:59
我才干了一个 拿回来又要修了 崔子的很  详情 回复 发表于 2017-11-22 15:47
支持楼上的说法呵呵 说得有理  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:28
发表于 2017-11-22 13:22:48 | 只看该作者 �
他可能就是觉得电脑没坏 只是什么东西没插好.想给你个二三十快让你帮忙搞一下的
发表于 2017-11-22 14:28:07 | 只看该作者 �
支持楼上的说法呵呵    说得有理
发表于 2017-11-22 14:36:59 | 只看该作者 �
估计 这台电脑要报废处理了。。。。
发表于 2017-11-22 14:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能他看出来哪里不对了,自己拆的次数太多了吧,都拆出经验来了,如果他没有看出来不修的话,看来这一行真的不好干了?
发表于 2017-11-22 15:01:22 | 只看该作者 �
修家 应该懂点电脑,,他可能看见开机键掉了,,,知道大概问题了,,自己回去弄了
发表于 2017-11-22 15:08:34 | 只看该作者 �
拆之前说好,不修收检测费…………
发表于 2017-11-22 15:15:10 | 只看该作者 �
会自己拆开搞的人 你觉得他会出的起价钱?
发表于 2017-11-22 15:16:41 | 只看该作者 �
最讨厌这样的人 。。。。。能走多远走多远
发表于 2017-11-22 15:44:36 | 只看该作者 �
我想问  这种  你们  测机  之前。。不说收钱吗?
哎 基本都不说的 都是直接先看问题在报价的  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:41
发表于 2017-11-22 15:47:52 | 只看该作者 �
我才干了一个 拿回来又要修了  崔子的很
发表于 2017-11-22 15:48:16 | 只看该作者 �
收个20 30  我还不如直接不收钱还好点
发表于 2017-11-22 15:50:00 | 只看该作者 �
看见排线掉下,然后又说芯片问题,估计那客户也懂些的。。。
发表于 2017-11-22 16:14:29 | 只看该作者 �
用户看着修的吧   你这些操作是不是都饱收眼底了  这个就不能怪谁了    检测留机的 80不修 那就收检测费 正常流程办事
发表于 2017-11-22 16:15:31 | 只看该作者 �
都跟你们说了雷锋没有了 修以前收拆机费嘛 看你闹心了吧  你收拆机费看他修不修 哈哈
发表于 2017-11-22 16:42:14 | 只看该作者 �
80难得弄。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-22 17:50:51 | 只看该作者 �
维修要讲究点技巧的。省的白忙活。可以先对故障说一下大体的价格。看客户什么态度
发表于 2017-11-22 17:53:38 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-11-22 18:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个定价太低了,修同行的还必须要100啊,不能搞竞价,
