- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-26
- 精华
接到同行客户拿来的机器说,开机不显,开机指示灯亮,我拿到机器接上可调电源,发现电流跑到1.2左右还是没有显示,马上拆机,放到了迅维的CF360返修台进行加焊,经过加焊后通电能显示了,开了大概两个小时左右,突然花屏,心想加焊是没有用的了,想到联想G470是双显卡,就动了把独立显卡屏蔽的想法,ATI的显卡本身发热量过大,屏蔽后会比之前性能比较稳定,没有了独立显卡后的性能也影响不大!因为独立显卡也是一般的,南桥是HM65的芯片,加上I5 二代处理器,应该是完美的!下面就是我改后的图片!
