查看: 1801|回复: 15
出垃圾了,几张775主板
发表于 2017-11-22 01:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉p43 和p45,一块磐正5g41 一块771上三代内存,一块华硕a58m~e打包出售,送e2200送二代512,不是不跑马就是重启什么的,打包100包邮
发表于 2017-11-22 09:36:11 | 只看该作者 �
都是坏的呀没修过的吧,4个板子,价格还行。其他送的可以忽略。
有需要的可以拿,可惜我用不上
没有饼哥最喜欢的微星 所以饼哥用不上  详情 回复 发表于 2017-12-1 11:31
发表于 2017-11-22 11:58:39 | 只看该作者 �
有块坏的华硕G41,谁要就拿去。三代内存的
发表于 2017-11-25 22:07:17 | 只看该作者 �
你这几个板子全是坏的还是有好的?
发表于 2017-11-26 12:14:09 | 只看该作者 �
拿来练手也是好的!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-26 13:14:43 | 只看该作者 �
华硕的板,千万不能叫人用来 练手! 否则会死得很惨! 其它如果没修过,可以搞一下。  详情 回复 发表于 2017-11-26 13:16
发表于 2017-11-26 13:16:18 | 只看该作者 �
华硕的板,千万不能叫人用来 练手!
否则会死得很惨!
其它如果没修过,可以搞一下。
发表于 2017-12-1 10:51:25 | 只看该作者 �
楼主出了吗?能上个图看看成色吗?
还没出 都没修过。橙色的话大约8.5左右 Q1123639655  发表于 2017-12-5 12:51
发表于 2017-12-1 11:31:19 | 只看该作者 �
有需要的可以拿,可惜我用不上
没有饼哥最喜欢的V星 所以饼哥用不上
发表于 2017-12-1 11:43:28 | 只看该作者 �
都是老板了,不过新手学学技术还是可以
发表于 2017-12-5 13:25:52 | 只看该作者 �
楼主已经加Q等待验证。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 15:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚在淘宝买了,跟楼主一比,感觉亏了。
发表于 2017-12-6 17:19:57 | 只看该作者 �
这要来有什么用,我这里料板一大堆,拆不完的零件
