查看: 14814|回复: 34
iphonex无反应到不认基带维修
发表于 2017-11-21 21:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电插线无任何反应.短接开机线也无任何电流反应.一看就是开机条件不满足.习惯性打PMU电源U2700各路输出电压对地二极体值.没有发现异常,接下来量测各路电压是否产生,一量只有VDD_MAIN主供电,1V8ALWAYS待机电压,其它均无电压,根椐平时的经验,VDD_BOOST应该和前俩路同时产生,好吧!那就查升压IC U3100工作条件.1供电:vdd_main实测4,2V   2另就是时钟 和数据线  量二极体值正常  3:开起信号 pmu_to_boost_en   正常应有1.8V,.这个看信号名称就知道来自PMU U2700.由此可知PMU U2700没工作,没有发出开关信号,直接打U2700出KP线换一个.回到我手上,开机,熟悉的电流一路蹿起来,不开机至此修复.接下强制DFU,一路跑到70多秒,挂在基带上了,一量基带电源没有电压输出,到这里静静的呆了一会,找一下思路,看下只能老老实实查基带电源的工作条件了,查供电等等一切条件都有,突然地想起,基带电源要工作,必须有PMU  U2700发出的PMU_TO_BBPMU_RESET_L复位才会工作,接下打AP板S91点的对地二极体值,(iphoneX是有俩块主板,AP板和RF板)无穷大,顺着线路 U2700通个一电阻R3070送到基带电源,打开位置图,一看电阻已经脱落,发CR线补上电阻,再做DFU,一切正常,维修到此结束!写的不好,跟大家一起学习
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员12124390.5元2021-7-14 01:05
 会员8187790.5元2021-5-22 21:52
 会员8124220.5元2020-5-31 13:20
 会员11399050.5元2020-3-7 00:05
 会员11323900.5元2019-12-31 17:52
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +16 +6 收起 理由
李小飞刀 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
叨叨三叔 + 2 + 2 老司机 6666
月饼 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员285601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-21 22:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么全是文字                      图呢???
在厂里上班,不能带手机进去的,拍不了照  详情 回复 发表于 2017-11-21 22:33
发表于 2017-11-21 22:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xwxfx 发表于 2017-11-21 22:26
怎么全是文字                      图呢???
在厂里上班,不能带手机进去的,拍不了照
发表于 2017-11-22 01:34:09 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
6666  工厂 X 修的很多了把  !!!!!!
发表于 2017-11-22 09:16:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难怪楼主对这么新的机器了如指掌,原来在工厂里面
发表于 2017-11-22 09:21:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个X两块主板有专业机器拆装的吧,否则的话手工不好做呀?
有个半自动的机器,自动拆分的————,  详情 回复 发表于 2017-11-22 19:48
发表于 2017-11-22 10:14:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DFU没看明白
富士康的测试程序,跟我们刷机一样的  详情 回复 发表于 2017-11-22 19:50
发表于 2017-11-22 10:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
说的思路清晰,看着写的文字大概电路图就能构想出来,谢谢分享
发表于 2017-11-22 11:12:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嗯嗯不错不错   都修x了666
发表于 2017-11-22 15:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双层主板   怎么焊回去啊???????
发表于 2017-11-22 15:38:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在什么厂上班????。。。。。。。。。。。。。。
富士康..............  详情 回复 发表于 2017-11-22 19:43
发表于 2017-11-22 15:42:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
X这么快就有坏的啊  工厂还真是走的科技前沿哈
发表于 2017-11-22 17:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iPhoneX维修贴首发。。。。必须顶起
发表于 2017-11-22 17:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题估计是以后的通病,学习收藏了
发表于 2017-11-22 19:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士康..............
发表于 2017-11-22 19:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个半自动的机器,自动拆分的————,
是的,以后是我们维修人员的一道难题  详情 回复 发表于 2017-11-23 20:28
怎么装回去 也是专门的机器吗??  详情 回复 发表于 2017-11-22 20:01
发表于 2017-11-22 19:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士康的测试程序,跟我们刷机一样的
发表于 2017-11-22 20:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaohekang 发表于 2017-11-22 19:48
有个半自动的机器,自动拆分的————,
怎么装回去     也是专门的机器吗??  ,这个专门的机器是啥样的呢          要不要先用钢网值锡啊  ,
发表于 2017-11-23 20:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计大哥早有第一手的iphonex原理图,还有各种维修资料了吧,工厂的第一手资料就是牛,是真牛,不知道什么时候拿出来分享一下
发表于 2017-11-23 20:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个半自动的机器,自动拆分的————,
是的,以后是我们维修人员的一道难题
