查看: 2822|回复: 10
待机芯片RT8205 没有3 5V来个师父解答在线等
发表于 2017-11-21 18:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:Vin19V REF2V VREG3 5分别有3V 5V
EN3.3V ENTRIP1 2 分别有3V 1.8V BOOT1 2有4.8V
现在问题就是不出3 5V待机 后级已经断开排除短路 芯片已经换了几个了电感 电容不短 阻值在400+
在线等大神
发表于 2017-11-21 19:38:14 | 只看该作者 �
1脚和6脚的开启有吗,线性3v5v有吗
线性3 5V都有 1 6脚 高电平 请问还要查什么  详情 回复 发表于 2017-11-21 19:45
发表于 2017-11-21 19:45:10 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2017-11-21 19:38
1脚和6脚的开启有吗,线性3v5v有吗
发表于 2017-11-21 20:21:20 | 只看该作者 �
电感后端加个6V 1000u电容试下
好 明天试一下 原理是什么呢可以解释一下吗  详情 回复 发表于 2017-11-21 20:25
发表于 2017-11-21 20:25:46 | 只看该作者 �
IT清风 发表于 2017-11-21 20:21
电感后端加个6V 1000u电容试下
发表于 2017-11-21 20:32:00 | 只看该作者 �
电容不良,芯片保护
发表于 2017-11-21 21:22:36 | 只看该作者 �
自举电容有可能容量不够了,并联个试下自举不够
发表于 2017-11-21 23:09:46 | 只看该作者 �
如果我没记错的话 这个EN1 和EN2的两个脚位的电压 好像是一致的? 你这是什么机器?、
y485 俩个脚位就算不一致也应该不会差太多 查资料应该是1.18左右的样子 不知道为什么我这个这么高  详情 回复 发表于 2017-11-22 08:51
发表于 2017-11-21 23:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UGATE和LGATE在通电瞬间有波形或电压吗
有0.3V左右电压 电流表从0.013掉到0.003  详情 回复 发表于 2017-11-23 13:53
发表于 2017-11-22 08:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-23 13:53:59 | 只看该作者 �
