查看: 1949|回复: 16
IBM密码芯片解密
发表于 2017-11-19 22:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台客户IBM送过来解密,机型是R51E,之前是直接找个料板换密码芯片,由于这款机比较老,没有这个料板,就在论坛下了此密码芯片的程序刷,但是报错,如图:
由于报错就用另外一种方法来读取密码如图:
在这里,大家说的密码应该就是在这个位置,但是都试过了不对,不知道是啥情况。如果知道麻烦说一下,或者有没有其它方法,谢谢!!!
发表于 2017-11-20 08:27:14 | 只看该作者 �
西尔特这样的报错说明是在演示模式,你的编程器要么USB线没连接好,要么电源忘了开启了
发表于 2017-11-19 22:27:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 22:33:21 | 只看该作者 �
刷的时候报错是这样:
发表于 2017-11-20 00:28:10 | 只看该作者 �
这个是机子是很老了不过解密还是可以的吧
发表于 2017-11-20 08:22:54 | 只看该作者 �
以前好像解过一次,好像是把密码芯片拆下来刷一个错的固件,然后开机时会提示错误,自动进入BIOS设置(user模式)然后就可以设置启动。没权限密码还是改不了,但是可以进入引导了
发表于 2017-11-20 08:52:13 | 只看该作者 �
要解密的真的好少碰到。
听说PC3000可以解密,
没有试过
发表于 2017-11-20 08:57:57 | 只看该作者 �
你的编程器没插好吧    我和你的是一样的   我都可以刷
发表于 2017-11-20 09:27:57 | 只看该作者 �
用的一样的 编程器没连接好  就会这样
发表于 2017-11-20 09:55:40 | 只看该作者 �
这个我也不太懂,每次发到淘宝解
发表于 2017-11-20 10:29:44 | 只看该作者 �
winhex 打开把330-380全部填充00,刷回去就好啦
发表于 2017-11-20 15:09:00 | 只看该作者 �
看下 这个  ,对你有用不               IBMT43T60解密.pdf (1.85 MB, 下载次数: 4)
发表于 2017-11-20 20:05:29 | 只看该作者 �
如果有 独立的 8脚密码芯片,可以 短接5 6脚,进入bios后,重新设置改回,网上有方法,操作过几次。不需要这种字典解密的,有时失灵。
发表于 2017-11-21 09:13:30 | 只看该作者 �
这段 机器不知道 怎么搞  淘宝上有人可以改密码
发表于 2017-11-21 10:34:08 | 只看该作者 �
多下几个bios试试看
发表于 2017-11-21 11:21:23 | 只看该作者 �
这板子那么老了,直接换密码芯片啊
发表于 2017-11-21 11:32:50 | 只看该作者 �
读取出来  WINX编译一下  填充00000000000000000就好了那么费劲
