查看: 1379|回复: 4
联想B570E 待机0.06 偏高 无3 5V
发表于 2017-11-18 16:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机偏高 没找到图纸 谁有啊 版号 10290-2  机器待机偏高。 换了芯片 同样 情况 REF  2V  VIN 18V  VREG3 3.3 VREG5  5V   1P 1.0  6P 1.1v 查各测试点无明显短路。 断开3 5V电感   待机不变!!!
发表于 2017-11-19 13:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器修好了。。 吗的 代换51125  18脚拉低 电压。。 换了好板上拆下的51123  同情况。。  最后问题确认是升压过低。 只有4.56V  最后换了3 5V的滤波 胆电容。。我操。。简单的问题我磨磨蹭蹭了 1-2天。 拿来就准备换 但是想了下 应该不是的。。。
发表于 2017-11-18 16:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定后级有短路了,打下后继的对地
发表于 2017-11-18 16:43:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
vin 18v?  你保护隔离 给的是多大的 电压? 检查下保护隔离 公共点。 纬创资通的 修个 3V5V 和保护隔离 不要什么图纸吧,不要太依赖图纸。。。
发表于 2017-11-19 10:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VIN不考虑啊。。 阻止 电压都是正常的 18V 只是笼统了点  VIN 正常  阻止460  电压20v
