查看: 6333|回复: 21
如何评价I7-7700CPU搭配H110小板?
发表于 2017-11-18 11:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板具体型号是V星H110M PRO-VD 淘宝卖369,3项供电另外有个大神告诉我7700性价比 比7700K高多了,7700默频是4.0Ghz,是这样吗?附上大神推荐配置顺便问下大神力推的1060 飙风3G是个什么样子的显卡?靠谱吗?提问者截图的原链接在这里,他的要求是下面这样:电脑小白请教大神帮忙选个配置? - ZHIHU 内容附上: 这几个配置的价格在3100-3600左右,价格可以接受,但无奈不懂电脑配置,又是选择恐惧,请教大神帮忙选一个,主要玩2D…
发表于 2017-11-18 11:12:15 | 只看该作者 �
更新一句话:夏虫不可语冰
更新,我来贴图了,看,我7700k工作频率4.4GHz欸!理论能到4.5欸!神奇不神奇?电压还更低欸!开心不开心? ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
好了,齐河“大神”已经出现了,写了很长一段,我因为在其他地方被“大神”钦点自己姿势水平不够,还要学习一个,所以就给大家画一下重点吧
本来,我今天晚上是想更新一下RYZEN R7-1700评测的,但就在回主页准备写文章时,却突然发现了这个贴子,就进来看看,果然,这里面有故事如果你问:齐河一家这个人为人怎么样?(上面大部分人的回复已经给了你答案),对于受我帮助过的人肯定说我好,对于与我和利益冲突的人肯定是不会说好话(当然也不能说说我坏话的人就是坏的,人本身就没有好坏,只有立场,只有利益,客观上来讲就是这样的,所以每个人每句话的背后都有一个与自己相关的利益动机),我不管是否侵犯了别人的利益,但就楼主(提问者)的利益……就是你的想知道这个配置的搭配正确与否!这是与你相关的利益,我只关心这个,下面我就重点说一下
【你们又黑我,爱慕昂哥瑞。首先,赞成我的,都是客观的。反对我的,都是为了个人利益(PS:我虽然是个电脑商人,但我绝对是和求配置的人站在一起的,跟那些大学生/硬件发烧友不一样)】
1、毅种循环……并没有在此次中提到具体的知识事宜,只是小动作想往为人方面引,实质上是避开了话题,因为我只讨论与提问者利益相关的内容,所以他的内容没有啥值得回复的、
【循环,不足道哉】
2、绿茶……也没有就具体的知识提出异议,所以也没啥好回复的
【绿茶,没有正面刚】
3、潘凤……也没有就具体问题提出具体异议
【潘凤,顾左右而言他】
4、木头龙……(其实我个人挺欣赏他,因为他是我在知乎见过很少发个人脾气,认真中回复问题的人)但他的内容虽多,但我只能评价为倾向理论,深入度不够!因为在频率方面他引用了Intel官网的数据作对比,并没有实测数据,而I7-7700的实际工作频率是多少?就是4G,这个事很简单,测一下不就知道了?但你看回复的有几个测过的?!H110在定位上是2×DIMM,4×SATA3,2×USB3,DMI=5GT/S,接口的少与质量无关,只要够我们用就行,DMI涉及到南桥的带宽,也就是如果H110有M.2接口的话,它的带宽最大就是2GB/S左右,对于高速M.2是有性能影响的,这一点并不是主要的,因为当几年后你发现M.2流行的时候(也就是大容量低价格),你完全可以花100元买个二手有M.2接口的主板啊?再就是目前M.2的固态240G左右或以上的,六七百,这在现实中并不是一个小钱,这也不是配电脑的一个标准,所以用这一点打压H110的选择性是不合适的,实际中要具体情况具体分析,适合自己的配置并不适合所有人!
【木龙,理论挺多,但还是拿衣服。7700的默频就是4.0GHz啊(什么?你说睿频是什么?啊哈哈佐祐理不知道欸)说h110没m.2接口,你们有那钱去上m.2的固态吗?等以后m.2固态普及了再去捡一个支持M.2的主板还不是美滋滋?】
5、E文字母……说我大神兽,我今年32,不跟小孩一般见识
【E文,黄口小儿】
6、量子七海……同上
【黄口小儿二号】
7、氢化锂铝……同上
【黄口小儿三号】
8、隔壁老王……他没有反对意见,所以我也没啥可说的
【没反对我,但我还是要挂】
9、cbzh…… 他只是纠正了提问者用词错误(6相供电说成3相)没有提反对意见
【顺便挂一下】
10、梵音余耳……I7核显相当于三四百的独显,不能忽略
【i7送一张GT730呢】
11、张三,同上
【挂上】
12、银八先生……虽然不喜欢我推荐H110+GTX1063,但这样的搭配注重了实用性,没有任何人能从真正意义上挑出它的毛病!当然网上很多对硬件吃不透的网友的主观感觉,不算数
【银八,h110+1063,实用性强,没毛病,爆显存什么的都是那帮图样的网友主观臆断】
13、 KOOMIN……配置是活的,想加显卡随时插,却没有理由上来就上片千元的显卡,这能算毛病?
【koomin,想加显卡等你有了钱再说。攒够了1080的钱1080ti出了,有钱买1080ti了Vega又出了,等你买得起Vega之后11系显卡又出了,算了,老老实实捡垃圾吧。(gtx750ti先用着吧)】
14、作死小能手……你不认可I7性价比比I7-7700K高,好办啊,咱们讲道理,I7-7700实际4-4.1G主频,I7K是4.2-4.5G,差距大吗?I7-7700是1850左右,I7-7700K是2150左右,差300块钱,你说为了这点主频多花300元有必要?如果你敢说有必要,那我就说上Z170也有必要,上了Z170全核超频4.7G主板上很多人用600的B250M,再加100-150就能上Z170了怎么就没必要了呢?!
【作死小能手,7700最高睿频能到4.1GHz,7700k默频才4.2GHz啊你看,这才相差0.1GHz就多花大三百,那你要不再加钱买z170?没事,不就超个频嘛,怕麻烦的人不在我的考虑范围内。】
经过以上分析,真正意义上的指出这种搭配不合理的没有!不是说指出毛病很难,而是它根本就没有大的缺点,这是一种性价比搭配有啥可说道的!
【经过我的分析,我说的都是对的,你们说的都是错的】
有人说我是神兽,随便说我什么,我是一个怎么样的人,任何人都可以翻阅我对网友的回复,如果我这种态度都能算作神兽,我不知道在这些人的三观里,什么才是值得尊敬的,又或者是上面分析的,动我利益者死!(那没办法了,只要有我存在,性价比就会继续下去,骂人不与你们比,咱们比文章,比回复,看谁更专业!)我记得一些被称为大神的人,经常推荐华硕的主板,认为多么好,《缩水华硕,是如何被捧上神坛的?》 - 知乎专栏,这个文章是我昨天写的?来看看华硕到底有多么好!
【引用1】
我还记得,我刚来知乎时,只要说到I7-7700K频,有些人就推荐七八百的双风扇水冷,并且义正辞严!说我不懂,来看看我的评测:《风冷热管 VS 单排水冷》简测 - 知乎专栏
【引用2】
【引用1/引用2都是我(齐河一家)写的,都具有参考价值。】
我记得很多人说到电源就先计算什么转换率啊什么的,通过观察这些人在电源方面的回复,我发现这些人的水平,跟那些贴吧小白差不多少,跑知乎上成大神了(我又没碍你们成大神的路,关键是你们抱着错误的知识来骂我,说我说的电源方面不对,那个什么潘凤,还有一个人不提名了)
【电源问题,你们就是帮贴吧小白,来知乎装大神?@潘凤,@不点名某人】
其实,错了又如何呢,就可以抓住把柄去嘲笑别人?我觉得每个人都不可能一生不犯一个错吧,学习是一种过程,不是一个结果是不是?关键是老是拿这些艳事去嘲笑别人有意思?(我上面说的酸话是故意的,如果我这样说了,别人只会认为我人品有问题,而再无其它),所以我觉得整天嘲笑别人是一种小孩子的作为,一个成年人,心智健全的人,怎么可能天天做这么LOW的事,虽然很多人是大学生,却不代表具备成人思维,小聪明多一些罢了
【老老实实承认你们错了又怎么样呢?承认吧,我才是大神。】
下面说一下我的观点,h110的定位是什么,低端,或者说入门级,i7能带是肯定能带,有些新功能是不要想了,什么Nvme协议m.2接口这种你见过几个h110主板有?还要加上一些没法写明的诸如用料之类的,我是厂商我肯定不会给低端产品线用最好的板材和电容,最多是合格货【这条可以当我瞎掰】。还有那个老生常谈的话题,dimm接口数量,一些h110m只有两条dimm接口,正常买h110的人预算通常不会花一千在内存上,400的8G都在肉疼,有些还想只上4G内存,但不止一个人跟我说两条内存插口够了,最多能32G呢!试问哪个智力正常的电脑硬件爱好者会买个400的主板加一条近千元的内存?就算你有钱了,能上16G了,原来的8G怎么办?8+16?除了内存容量加大这跟浪费一条16G有什么差别吗?行,买两条16G,多出来的8G你放哪?包二奶机?
以我在知乎的见闻,知乎用户对计算机的态度一般是生产力工具,并且需求偏重于专业制图/修图/渲染,对于这些用户来说,大容量(高频)内存,高速硬盘,高主频CPU/多线程优势CPU基本是刚需,有些还需要专业级显卡(我知道你们想到了什么,40000→5000)。这些需求,前两个h110小板都满足不了,那对于这些人来说,h110的性价比在哪里?而电脑发烧友连b系主板都不一定看得上,遑论h系。
对于7700工作频率是4.0GHz,我更愿意相信制造商给出的数据。把自动睿频关掉你觉得7700还能到4.0GHz?拿最高睿频和默频比,真行!
再来说说电源,齐大神,400w电源拖7700k@5.0GHz+超频1066的事我还记着呢。最近想买个1000w的海盗船电源所以拿出来说一下。电源是可以当传家宝的,海盗船10年质保,保修期内换新,就冲这点,我觉得多花四五百值了。电源差的危害,红星电源已经证明了。电源瓦数不够会直接影响硬件性能发挥。做个类比(齐河我知道你最喜欢这个了),两个同样的工人,一个饭菜管够加鸡腿,一个刚刚能吃饱,谁的体力会更好?跟何况这两个以后还可能要加班,饭量会变得更大。换电源不比换显卡/CPU,所有线都要重新排一次,不说难度,就说这个工作量,我自己的电脑理线理了一个小时还不满意,让我再来一遍?休想。
最后,我是不反对用h110的,预算2000多加固态只能用h110,但是预算都六七千了,你还用h110?可升级性在哪?硬件扩展性在哪?预算都到这个数了,不可能不考虑以后的扩展吧?主板插排论我不全盘否定,但主板完全是个插排这理论就是个(不友善内容)
既然是某个大神说的,那你可以在知乎里搜一搜那个大神啊。
邀请我干嘛?请邀请 @Tianyu Liu
什么玩意,好不容易拉黑了,收到邀请一看,竟然不小心踩了个雷。
既然拉黑了还要被点名,那就多啰嗦几句。
有的人的奇葩之处,就在于觉得别人跟他自己一样,回答问题的目的是充大神,离开了这个目的,就不该回答问题。
我老了,记忆力有点下降,不过我应该是记得自己没有吹过牛逼,不自称大神。当然了,在某人的眼中,写回答=声称自己是大神。
在某些人看不到的地方,比如我的私信,我自己或别人回答的评论区等,我不止一次的跟网友们说,不要管我叫大佬或大神,我也是个普通爱好者,了解多少就告诉你多少,很多姿势我也没有尝试过。
说到这呢,该大神要笑了,你看你终于认怂了吧?我倒想问,专业的爱搭理你不?你看看那些CE专业的大神,不但拉黑了你,现在连涉及到你的问题都不关注了,你还厚着脸皮把自己跟他们相提并论,给你隔空点个赞!
该大神说我不懂电源,是因为我反驳他"电源的输出功率=标称功率×转换率"的言论,并将其拉黑。
最后教你一句歇后语,癞蛤蟆上脚背,下句是啥?
客观来讲,是没有问题的,因为V星公司的官方CPU支持列表里是有i7-7700K的,见:
产品支持 H110M PRO-VD | V星中国 | Motherboard - The world leader in motherboard design
相信V星工程师做过测试。事实上,品牌机也确实存在H110搭配i7的情况,所以稳定性不用怀疑,事实上B250也有缩水货,未必比H110强。
不同芯片组的主板,只是影响扩展性,并不影响CPU性能,有媒体测试过,不超频的情况下,H110主板和Z170主板安装同一款CPU,并无性能差异:
100系主板四大主流芯片组 你知道有什么区别吗?
很多人从心理上不能接受只是因为主板和CPU价格差异巨大,就家用而言,考虑扩展性,i7也确实该上高端点的板子,带M.2接口NVMe协议的固态硬盘,四根内存插槽,但是非要强上H110,除了扩展性差,并不会有稳定性的隐患,也不会影响独显的性能。
谢邀
规格差异看图片(来源:英特尔 产品规格比较 ),默认频率4.2比3.6。单核睿频是4.5比4.2。按照默认频率来看,是17%的性能提升,价格差异方面按照淘宝散片价格来算也是7700K贵16%左右。但7700K可以超频,7700不能超,所以一般会认为7700K的性价比更高,前提是你的主板/电源/散热都适合超频使用。如果不打算超频用的话,可以认为性价比是一样的。但从另外一个角度来说,就算不超频,之所以要买i7而不买i5/i3就是为了获得更好的CPU性能,那么就算是性价比一样,也是应该优先选择7700K的。
不超频的话,三相供电的H110其实也的确够用了。不过一般来说,主板作为连接电脑内部所有配件的一个核心配件,一般会比较看重主板的质量、稳定性和扩展性。
从质量和稳定性来看,单独作为一个配件来说,我并没有数据证明H110的返修率比B150/B250、Z170/Z270的主板更高,也许因为功能/接口方面的缩水,出问题的几率更小也是有可能的。但反过来,作为一款面向低端市场的产品,做工和用料肯定是不会好到哪里去,如果说,系统正常运行的最低品质要求是60分,超频旗舰的品质是100分的话,H110和B150的缩水版品质可能是65分,普通性价比主板是75分这么一个水平。
扩展性方面,一台电脑用个三年五年很正常,如果说你能保证主板现有的接口都够用的,那么H110是个省钱的选择,但如果说要添加/更换点什么配件,可能H110就无能为力了。例如现在可能你觉得NVMe的SSD贵太多,用普通SATA接口的SSD就好了。也许哪天你的SSD不够用了,或者坏了之后,你发现NVMe的已经成主流了,反而SATA的更贵。然后你就只能买又贵又慢的SATA SSD了(如果你用独立显卡的,连买块转接卡上NVMe都不行,因为没有空闲的PCI-E 4X以上的插槽了)。
如果说你接受上面的这些限制,能省个三五百也还好。问题是做工用料不缩水,接口齐全的B150也就4XX,差100来块钱而已。企业/网吧采购几十上百台买,可能就差上万,自己家里用,我不觉得有必要省这100块。
头像被屏蔽
8#
哇咔咔,散个步时玩手机看到被雷得不行
回来忘了结果被你抢先开怼了
好气啊
h110配7700不是不可以嘛,没毛病
300w电源够用滴
cad不吃显卡,棒棒滴
大神嘛
只是你们看不穿
你漏了一个字,是大神兽
经过几次评论和私信,我发现被某一家误导的不少,这个问题他在下面的回答是我第一次把他拉黑,因为终于开始阴阳怪气了,我也不明白为什么那么多人提到电压,我的答案里可没说电压有问题。这里为其他人讨论的东西更新一下:
  • H110比B250是便宜100+,这不算一个跨级别的差价。
  • 双显卡当然是很多人用不上的东西,但是多一个PCIE插槽可以干的事多了去了,无论是插SSD还是以后我想再加块卡组成SLI,哪怕是我USB3.0不够了插个转接卡。
  • 然后M.2固态硬盘不是需要不需要的问题,而是SATA和M2的性能差距那么明显,价格相差无几,至少目前价格在高位的时候是相差无几的。
  • H110并非不能用,我们反对这位神人的重点的重要在于:你不说,默认就是推荐的这样的配置,不管你有没有升级计划。你要是告诉我,你一定就要省那么点前,一点也不想要什么扩展性,那么我也能给你写H110啊。
7700+H110的问题不在于能不能亮,供电到底几向,够不够,因为总有够的。这个搭配的问题在于,如果你不那么差钱,就别搞的跟很差钱似的。
7700默频3.6,睿品4.2,7700K默频4.2,睿频4.5。同代的架构其实核心水平也就那样,还是靠的主频来提升的单核性能。300块买这个频率,还是值得的,当然,我也没觉得省300买7700有那么不堪。
然后就是这个槽点满满的H110。先抛去绝大多数的H110的确没有B150/250做的那么用心,毕竟你还是可以找到一些看起来不错的H110。这里面最容易被需要的,就是NVME的M2固态。我都上i7了,我会不考虑NVME吗?为什么预先假设没有需求?
要知道,主板作为一个平台,装好以后,“升级”是一个很没性价比的事。H110之所以那么不被推荐,就是因为接口这缩那缩的,又不支持多显卡,又是带宽捉急。
入门级的CPU配个H110,可以理解,毕竟我就是那么多预算,预算既然都那么紧了,自然有些东西本来就没考虑过,中高端,还是算了吧,又不是没便宜的B150/250。
邀请我干嘛...当然可以,但是内存只能限制在2133
齐河的最大问题在于低估了别人的收入(或者说别人爹妈的收入),这才是一切争吵的核心好吗。V星H110配7700,我看不失为一种合理搭配,比B250M+77K的组合便宜五六百,一块固态的钱啊喂,这之间的取舍真要因人而异了。齐河从中低收入非爱好者的角度出发,给出的配置自然是够用就好能省则省喽。要说能上i7的人可能不差那300块,有时候预算卡得严还真没办法,我们那年采购电脑,明知4790k更好却只能上4790。4790k能干的,4790也能啊,虽说跑仿真慢了点,我的时间还不敢说宝贵到了那个程度。但是台达VX350,连个开关都没有啊,这不太好吧 @齐河一家有什么理由不推NX350呢?
这是神兽好么。。
原来你乎流行年龄歧视吼?
32岁阅历很高喽?
不知道一般2,3k才会考虑H110这种东西么?
你家开企业还是是政府单位?
买厂商给公家弄得辣鸡H110?
有种去贴吧啊
js不可耻
可耻是自己的素质
i7+H110能点亮
言尽于此
H110M PRO-VD 不是6项供电吗,怎么成3项了
不参与乱斗,只说几个点
1.CAD对显卡需求如何要看你的模型复杂度,不过几乎不支持游戏卡,便宜的Quadro效果很明显
2.主板几乎不影响性能(高速M.2等外接接口除外)
3.买比较便宜的非性能硬件的确对于纯使用者更有性价比
4.对于纯使用者7700与7700K的性价比相仿,只看钱包即可
再添一条,考虑到台式机的散热情况,我们应该比各种睿频最大的情况
4核心:4.0比4.4,领先10.0%
3核心:4.1比4.4,领先7.3%
2核心:4.1比4.4,领先7.3%
1核心:4.2比4.5,领先7.1%
可以简单理解为,如果不超频,当(7700K价格) >(7700价格×110%)时则不值。
最后给题主推件块显卡:Quadro K600,记得买OEM版(Dell、HP、联想),400元左右即可拿下,非常适合对应专业学生使用。
问题不是H110,而是7700,加点钱换7700k好很多
H110的主要问题是PCH只有pci-e 2.0,内存只有两个。如果你不在乎pci-e nvme ssd和插满内存那么没什么区别
谢瑶。此人不止是大神,而且,是神兽。
那什么狗屁大神
谁说CAD不吃显卡的啊,用集显卡死,当年要交作业都是找师兄借他打游戏的电脑做的
