查看: 2888|回复: 7
联想ibswme v1.0提示风扇错误
发表于 2017-11-18 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了论坛里的所有BIOS,都不亮,只有它自己的能亮,但提示风扇错误,求助
发表于 2017-11-18 10:51:44 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-11-18 10:33
你先看看是不是风扇的问题啊
转的正常啊,而且换了其他扇也一样的提示
发表于 2017-11-23 11:59:36 | 只看该作者 �
我也有一块一样的,楼主解决了没有
发表于 2017-11-27 16:00:37 | 只看该作者 �
换个风扇看看
发表于 2018-3-15 09:02:41 | 只看该作者 �
遇到相同问题了,开机后提示0135风扇报错,楼主的怎么解决的?
发表于 2018-3-29 19:05:01 | 只看该作者 �
在修一块原故障不放内存报警放内存不显,加焊CPU后显了出现相同故障,这块板的通病有可能是CPU坏,待验证。
发表于 2018-3-29 20:09:30 | 只看该作者 �
有些主板不能刷备份的BIOS,需要刷原厂BIOS才可以。
发表于 2018-4-13 03:28:41 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,我现在手头有一块不亮,刷了论坛的BIOS后偶尔能显,自动上电掉电两次后才亮,亮了也是FAN报错!官网的BIOS只有后4M!
