查看: 1116|回复: 13
华硕A4J老机器维修求助
发表于 2017-11-17 13:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是独立显卡  开机右声音 就不是不显示 心想是不是显卡坏了 于是加焊 可是加焊完一个样 求助
发表于 2017-11-17 13:47:06 | 只看该作者 �
看看是不是屏坏了 或者暗屏呀  这也求助?
发表于 2017-11-17 15:28:04 | 只看该作者 �
显卡加焊次数太多就该换了,这个谁也说不好,可能是寿命到了吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-17 15:54:39 | 只看该作者 �
加焊不行肯定是芯片本身坏了呗,老机器显卡坏的很正常的
发表于 2017-11-17 15:55:35 | 只看该作者 �
外接试下。有可能是屏坏了啊。。。。。。
发表于 2017-11-17 17:36:59 | 只看该作者 �
先重装系统试试吧,老机器显卡坏的可能性也高
大哥 机器都开不起来 装啥系统啊  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:53
发表于 2017-11-17 18:56:50 | 只看该作者 �
显卡的供电都扫一遍吧,3.3v 1.8v 显卡供电等等 还有显卡晶振,有读取显卡的信号吗
发表于 2017-11-17 19:19:42 | 只看该作者 �
建议你先看一下 外接显示器是否正常 ,外接花屏 发个照片 ,花屏就要注意显卡 或者显存,如果没有花屏,注意看一下,屏线,换屏  是否是屏暗呢?
发表于 2017-11-17 19:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看屏吧,或插上外屏看看,显卡坏的可能性高
发表于 2017-11-17 20:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 21:53:25 | 只看该作者 �
大哥  机器都开不起来  装啥系统啊
发表于 2017-11-17 21:53:55 | 只看该作者 �
嗯  去先排除屏   然后排线   信号  都查一下吧   不然我也不好帮你哦
发表于 2017-11-19 10:09:40 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,楼主思路清晰  这个要查主板信号???????????????
发表于 2017-11-19 10:35:40 | 只看该作者 �
先看是不是屏 或者 屏线有问题呀   ,,哎,以前错过了好多这种机器
