查看: 3185|回复: 13
外星人17- R3 板号LA-C912P换桥问题求助?
发表于 2017-11-17 08:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个外星人主板,板号LA-C912P,六代桥短路,型号SR2C4,逛论坛有人说要换原厂桥和原厂BIOS,不然会没有CPU供电,不知道有没有哪位兄弟搞好的,指点指点,谢谢了?
发表于 2017-12-6 15:22:31 | 只看该作者 �
换了桥后没有CPU供电,我的编程器两种模式刷了都报错,最后换板了
发表于 2017-11-17 09:43:28 | 只看该作者 �
这个换了桥就要写过改好的BIOS 不然开机慢卡·
发表于 2017-11-17 09:44:37 | 只看该作者 �
这机器能遇到的人就少,哪还有和你一样换桥的呢,换吧,别畏首畏尾
发表于 2017-11-17 09:58:45 | 只看该作者 �
没换过  但是应该也和别的机子是差不多的吧  换好后看看有什么问题  最多再合成一个BIOS就差不多了啊
发表于 2017-11-17 10:58:52 | 只看该作者 �
换了应该是开机显示变慢把
发表于 2017-11-17 10:59:29 | 只看该作者 �
换了应该是开机显示变慢把                                                               只要确定是桥的问题直接换了刷个原厂的bios就可以了
发表于 2017-11-17 13:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 14:52:27 | 只看该作者 �
换呗,换好了再刷个BIOS,刷不好再改一下ME,
发表于 2017-11-17 15:26:56 | 只看该作者 �
一般就换个桥,显示慢刷个程序就好,没有其它问题的,
发表于 2017-11-29 11:52:56 | 只看该作者 �
这个机器的 BIOS  好多啊 都要刷那些的啊 。。。
发表于 2017-11-29 11:59:03 | 只看该作者 �
换桥必须刷BIOS  不然不稳定
发表于 2017-12-3 14:35:15 | 只看该作者 �
这有什么好顾虑的,确定桥坏了就换,我也修过类似机器,就是南桥短路
发表于 2017-12-29 15:43:19 | 只看该作者 �
我的也是这个板桥短路,换桥中
