查看: 1354|回复: 2
[已解决]
快修外放故障
发表于 2017-11-16 19:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ40   故障没声音
打开电脑插上耳机,耳机有声,外放没声,心想公放问题吧。打开图纸先找到架构图:
找到公放35页
先测下供电,有。再测下19脚静音开启,没有。额!EC这边拉低,追查一下直接到EC83脚。
到底是公放芯片问题还是EC,那就先短接一下,拉了个3V电压短接了一下,咦!有声,那就是EC这边出问题,那就飞线吧。先找到耳机插入检测,插下耳机电压有变化,插入为OV.
于是就在8脚飞一根线过去到19脚,可是被EC拉低了不行,于是就把19脚给撬起来,OK完美。
飞线实物图88
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +7 +8 收起 理由
longzai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
开心果果, + 1 给愿意分享经验的人加分!
s6441601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-17 02:17:40 | 只看该作者 �
也有可能是EC的BIOS资料出问题了
发表于 2017-11-19 09:24:52 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!
