查看: 4286|回复: 14
[其他]
读书郎平板 电路分析一下
发表于 2017-11-16 11:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个图里 U10 这个3.脚4脚可以直连不?,没有找到同样的芯片换!
发表于 2017-11-17 17:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPW5202不就是型号吗,USB限流开关1.5A的,这个应该很多可替换的
谢谢提点,终于知道这个是什么芯片了  详情 回复 发表于 2017-11-17 23:30
发表于 2017-11-16 11:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看电路如果后级没有短路。应急修理可以先短路使用。。不过如果这个芯片坏了最好换了。。这样用起来保险。。
这个是冲电路上的,就是不知道型号,没法换?  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:50
发表于 2017-11-16 11:50:31 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
发表于 2017-11-16 11:59:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换主板吧多要点学习了。。。、。、。
发表于 2017-11-16 12:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图我觉得可以,行不行试一下就OK啦
发表于 2017-11-16 12:41:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
尽量不要直连,要的话加一个保险电阻0欧,稳定点有保护作用
发表于 2017-11-16 12:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级无短路,且无输出,可以短接试试。
发表于 2017-11-16 14:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压跟出入电压一样么??就算一样也要把U10先取下再连
发表于 2017-11-16 15:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
个人感觉是可以直接连接的5v供电,id,对充电器检测感觉有没有无所谓吧,楼主图纸分享下呢:kaixin:
发表于 2017-11-17 23:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是借的另一个图的:ciya:我修这个机子没图
发表于 2017-11-17 23:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢提点,终于知道这个是什么芯片了
发表于 2017-11-19 08:50:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个看图这个应该是充电检测芯片   这个很容易找到代换啊   最好不要直连
发表于 2017-11-29 23:21:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以直连,但丧失部份能能,阀值电压没有,最简单的比喻是植物人,定时吃喝拉撤都要有外力作用。
发表于 2017-12-1 11:10:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
。不过如果这个芯片坏了最好换了。。这样用起来保险。 LPW5202不就是型号
