查看: 1455|回复: 13
E1-471不触发求助
发表于 2017-11-14 16:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
E1-471不触发求助  EC供电 复位都有 LID  ACIN都正常   桥 的RTC dsw  待机都正常   示波器测EC读BIOS  好像有问题    电压只有1V多  换过EC  换过BIOS芯片  无果   拔插多次偶尔能开机 开机就正常  正常到时候EC 有3.3v的电压 的波形    没思路了
发表于 2017-11-14 16:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有3.3v的电压 的波形 稳定电压。增加电容
发表于 2017-11-14 16:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  示波器测EC读BIOS  好像有问题    电压只有1V多   此处在能开机的时候测下是否正常  不开机的时候这个电压应该说是不正常的
我在想是不是主板的EC到BIOS的线路有问题  详情 回复 发表于 2017-11-15 16:11
正常的时候 插电瞬间 有3.3V EC读BIOS的波形 不正常的时候 插电瞬间只有1V左右的波形就不行 S5_ON被个上拉电阻拉成高电平 导致S5电 提前开了  详情 回复 发表于 2017-11-15 16:11
发表于 2017-11-14 17:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器不触发有个通病,按开关后你量下S5-ON,我上次修到一个S5-ON有2.4V电压,断开PQ56正常,是PQ56坏。。。。。。我修过好几台都是这毛病
我这个不是通病 我量了 我这是正常的 图纸S5-on被3VPCU上拉 不是EC 读好BIOS 控制出来的 S5的电提前开下来了 正常到时候 待机是没有S5_ON 就是低电平 按下开关 EC 由3VPCu上拉开启S5电的  详情 回复 发表于 2017-11-15 16:15
发表于 2017-11-14 19:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修到过PQ56位置断线的、针状和你的不一样,待机偏高
发表于 2017-11-15 16:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
句容诚信电脑 发表于 2017-11-14 16:38
示波器测EC读BIOS  好像有问题    电压只有1V多   此处在能开机的时候测下是否正常  不开机的时候这个电 ...
发表于 2017-11-15 16:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2017-11-15 16:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
被罰站的樹 发表于 2017-11-14 17:23
这个机器不触发有个通病,按开关后你量下S5-ON,我上次修到一个S5-ON有2.4V电压,断开PQ56正常,是PQ56坏。 ...
我这个不是通病  我量了 我这是正常的  图纸S5-on被3VPCU上拉     不是EC 读好BIOS   控制出来的  S5的电提前开下来了  正常到时候   待机是没有S5_ON    就是低电平   按下开关 EC  由3VPCu上拉s5_on 开启S5电的
[attachimg]1620174[/attachimg] 如果S5_ON出来高电平那就是触发了啊  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:03
发表于 2017-11-15 17:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换吧呀哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 11:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
www95995 发表于 2017-11-15 16:15
我这个不是通病  我量了 我这是正常的  图纸S5-on被3VPCU上拉     不是EC 读好BIOS   控制出来的  S5的电 ...
如果S5_ON出来高电平那就是触发了啊
没有 RSMRST都没出 客户要求 换板了 不研究了  详情 回复 发表于 2017-11-20 09:17
发表于 2017-11-20 09:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
被罰站的樹 发表于 2017-11-16 11:03
如果S5_ON出来高电平那就是触发了啊
发表于 2017-11-20 12:20:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个其实很简单,只是你方法不对,。。。。。
大神那你说说呢 坏板 还在我这呢  详情 回复 发表于 2017-11-21 11:12
发表于 2017-11-21 11:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大神那你说说呢  坏板 还在我这呢
发表于 2017-11-22 01:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过几台E1-471不开机 。15V不正常导致的  楼主查查看
