查看: 1441|回复: 10
宏基4820T
发表于 2017-11-14 12:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4820T独立显卡坏,改集成,并不是断开显卡电感那么简单,如图,R333移到R334,R616移到R619.  显卡信号转换芯片拆掉,直接飞8跟线。
发表于 2017-11-14 12:48:39 | 只看该作者 �
恭喜楼主修改成功 。如果能将8根飞线描写得更详细, 那就更棒了, 感谢分享。
屏线接口那个芯片拆了,就可以看到露出了的空缺排阻位置了,全部接起来,装0欧姆排阻也可以  详情 回复 发表于 2017-11-17 13:13
发表于 2017-11-14 12:56:16 | 只看该作者 �
这个真不会改啊,每个机器都不一样吗???一、偶没有好的方法
发表于 2017-11-14 13:02:23 | 只看该作者 �
确实厉害   一般人做不到啊,,这机器发热量挺大
发表于 2017-11-14 13:42:26 | 只看该作者 �
楼主真厉害 看不到你飞的线呀 可以参考一下吗
发表于 2017-11-14 15:51:43 | 只看该作者 �
如果能有个红圈圈标记出来直接了当就好了,直接加分,现在这个嘛。。。。眼花了
发表于 2017-11-14 16:15:56 | 只看该作者 �
楼主很牛X啊 一般的客户都愿意换独显芯片业不愿意屏蔽
发表于 2017-11-14 16:29:47 | 只看该作者 �
可以啊  BIOS都不用刷吗
不需要刷bios的,这个板子是先检测独立的,不改电路断开独显电感不亮机  详情 回复 发表于 2017-11-17 13:15
发表于 2017-11-16 15:07:50 | 只看该作者 �
这个老火 ,HM55 改集显 不好玩。。
发表于 2017-11-17 13:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 13:15:22 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-11-14 16:29
可以啊  BIOS都不用刷吗
