查看: 1645|回复: 2
HP G4 R33供电
发表于 2017-11-14 09:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到1A左右,目前测到的数据是不出+VCC_GFX电,查PU15,4脚有5V,3脚EN,有4.7V,1脚BST有5V,2脚PWM有2V,没有示波器,不知道PWM有没有波形。
PU10,CPU供电芯片,12脚IMVP_PWRGD有3V,4脚GFX_HWPG是0V。+VCC_CORE测出0.8V。
不能确定,哪里的问题,大神们帮忙看看。
发表于 2017-11-14 09:33:45 | 只看该作者 �
VCC_GFX是集显电压,不跑码就不会出这个电压,你查供电有啥用,都没有找到根源,查集显供电是个死胡同来的
发表于 2017-11-14 14:53:50 | 只看该作者 �
学习了  楼主好思路就是太麻烦了?????????????????????
