查看: 2850|回复: 21
手机低温关机,俄罗斯人怎么办?
发表于 2017-11-13 15:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
有人说去漠河因为冷手机无法正常使用,难道俄罗斯人都不用手机么?
发表于 2017-11-13 15:27:50 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我不知道俄罗斯人咋样,但我跟答案第二的一样坐标加拿大,我比她更北,我这里冬天比火星温度还低,最低零下-60我也经历过,冻屁了呀!那个室外泼开水瞬间雾化的视频看过吗?就在我这做的。
她说什么刷刷掉电,我跟你说我就没在屋外开过机,一划开两秒就自动关机了。它不是没电了,是纯粹的手机在低温下的自我保护功能,只要温度回来它还会有电的
有一次雪天路滑把别人车撞了,下车交换信息。这种事在夏天拿个手机把对方驾照照一下再把车牌照一下就完事了,结果我死活开不了机,搞得人家以为我想赖帐一样。好不容易找出一张纸片,妈蛋,笔都写不出来!等我好不容易用笔尖把字刻在纸片上回车上,我已经握不住方向盘了,我还带了个毛皮手套来着。
我根本不敢把手机放在包里或者兜里,冻住是其次,进屋缓一会就好了,但是在所有东西都被冻的杠杠硬的时节,一不小心就碰碎屏了啊!你们还不明白羽绒服那个贴身口袋是干什么用的么?!我时刻都在用我的体温呵护它啊!可让我心碎的是,我那么爱护它,它还是冰凉……
每次进车里我都先把它架在暖风口,让它先热,我可以冻着,但我的手机不能!
你是不是想问既然拿出来也用不了,为什么还要一直温暖它啊?因为我不想每次进屋第一件事就是给它充电取暖输入密码重新开机啊!
而且我跟你说句实在的吧,其实大部分时间我冻的连手都拿不出来,我看什么手机……
加拿大的冬天,我的iphone(后注:肾5。另:有人说肾6电池就不怕冻了)一掏出来就刷刷掉电,然后电量在20%时就自动关机,所以室外最多打一个电话。
拿到苹果店一问,他们检测一番,说正常啊,然后塞给我一张卡片,说温度10度以下就会影响使用,所以建议不要室外打电话。
我说你这不开玩笑呢么,室外不能用的话我买座机得了。工作人员说你毕竟还是图样,哪一个北方国家的手机我没有用过。手机自动关机之后,塞到衣服里面,用肚子捂一捂就能开机了。
于是每天回家之后,我都像母鸡孵蛋一样,肚子趴在手机上面,捂手机。
千万不要相信米黑们的话!!亲测小米3也扛不住加拿大的严寒!!说出来都是结冰的泪!!
答主去年冬天第一天上班,第一天嘛,自然非常卖力,下班的时候累的精算恍惚,不仅上错了反方向的公交车(因为实在中央车站,所以正反方向在一个地方发车),还在车上睡着了。。等我醒来的时候,我擦!!这是什么鬼地方了!!赶紧下车跑到对面的公交站等着。。
当时的情况是这样的,冰天雪地荒郊野外,气温零下二三十,已经是晚上了,过了下班高峰期这班公交要半个小时到一个小时才有一班,这是个郊外小车站,没有贴公交时刻表,答主又很穷没开流量没法上网查(后来想即使有流量也没用吧),所以不知道公交什么时候才来啊QAQ
还好窝有个室友在家,发个短信让室友帮忙查查不就好了吗!于是窝掏出手机,刚刚点了短信,啪,手机就黑了!!黑了!!黑了!!重新开机刚刚进主屏幕又自动关机了!!循环几次后连主屏幕都进不了,直接花屏关机了!!
窝是身经百战了,一点都没慌张,毕竟也不是第一次遇见手机被冷关机了,贴着肚子给手机暖暖,果然手机又能顺利开机,点击短信,输入“帮我查c”。。擦!又黑了!!
不过窝才不是那种轻言放弃的人呢!我一定要把这个短信发出去!在用肚子暖一暖手机之后,我直接拉开领口,任凭寒风暴雪从领口往里灌,盯着衣服里面贴着肚子取暖的手机,把短信发出去了!折腾了半个多小时,终于把短信发出去了!但是手机在发出这条短信后,也像耗光了所有精力一样,再一次黑了。。
就在我再一次把手机捂开机前,我看见了暴风雪中传来两束灯光,公交车来了。。
上车十分钟后,手机顺利开机,收到室友短信:“下一班马上就来了”
题主一看就不在北方。
冷的时候人都快关机了,哪有心思玩手机。
iPhone就怕冷!你不见iPhone X才刚刚零度,触摸屏就失灵了嘛!
说句题外话,触屏手机低温不能用,芬兰又地处严寒地带;诺基亚以前不大规模开发触屏手机我觉得或多或少和这个有关系。
在这种天气下,城市里使用手机影响并不大。 人们也会尽量的减少呆在户外的时间。手机(iPhone 5s)充满电放在裤子兜里从宾馆出来,到商场后(步行时间小于15分钟)拿出来电量只剩20%,进入商场一小时后,电量恢复至77%
在街上拿着手机看地图,转悠20分钟左右,手机电量再次下降到18%,放回兜里再次拿出来的时候就已经关机了。 这里往往是手先被冻的受不了,而不是手机。经观察当地人手机普遍放在大衣内兜里。并且有很大一部分人在使用按键手机(在街上看到的)。
旅行中去了农村的一个哈士奇养殖点。没有现代建筑,都是木屋。
手机上自拍杆,狗拉雪橇的视频只录了10秒钟手机就歇菜了(在这之前手机一直放在大衣兜里基本没有使用)。单反也在40分钟后歇菜,更换电池后按快门依旧没有反应,此处原因不详。
另一天在市郊的滑雪度假村,当时室外温度-15度。手机上自拍杆拍骑雪地摩托的视频,预估大概能坚持2分钟左右。我们拍了1分17秒(手太冷举不住了),收回内兜骑到冰湖上准备再拍的时候已经打不开了(无限后悔中)。
综上所述可能想拍类似视频只能上GOPro之类的极限运动专业设备了。至于游走在城市边缘的当地旅游相关行业从业者,相当一部分人持有卫星电话。
同学新年去喀山玩。
哇 !终于看到这大教堂了 ,拍一张吧。
解锁 打开相机  “温度太低,相机无法使用”
下课回来裤子被冻透了,扔暖气上烤一下。手机忘了拿出来,翻出来用的时候,屏幕显示 “温度过高,请等待降温后使用”
班上的好多毛妹,喜欢拿个E72 之类。再配一个 iPad mini 用。反正女生走哪都背包。用她们的话说 拿个iPhone 去夜店,第二天早上最要用的时候它一般是没电的。
至于一些粗犷的男同胞,除了智能设备。还会在屁股兜里插一个这种
至于我,冬天室外一般用耳机接打电话。然后金属边框只能夏天用。
因为其他时候, 冻脸。
补一张日常图
都说用小米,我代表三星表示表示不服。
去年冬天期末考的时候,我突然在体内感受到了一股暖流,很慌,以为被热水烫了。。。仔细一摸,哦,原来是羽绒服口袋里的S4没关屏幕。。
只需要有搭载高通骁龙810的手机。
不惧严寒,以一机之力与天对抗。
突发奇想了一下而已,《环太平洋》中有一句旁白是人在大海和天的面前弱得几乎没有存在感,但有了机甲之后就有了与它对抗的能力~so,我们有骁龙810。。。
啧,我用桐乃做头像,跟你们有什么关系呢?
没见过晒妹啊
好问题。我认识一个鄂木斯克修手机的网友,我去问一下。
呃,此刻回复的有3个:
  • 彼得堡网友。嘛,他在西伯利亚,冬天的生活不就是去树林里跟白熊一起玩嘛,打什么手机。开玩笑。我说啊,其实手机该怎么玩就怎么玩,除了那个冬天会受不了的iPhone(ифон)。嘛,不过你本身也不会在街上打3小时电话,否则你的手就已经冻废了。
  • 我提到的那个鄂木斯克、修手机的:嘛,不就跟夏天一样嘛。Только варежки приходится снимать(这句不知道怎么翻译。“就是拿起来没那么烫”?我回去查一下字典)
  • 忘了家在哪,但他说住在北方、混过北极圈的:他说,“Также бывают перчатки с силиконовыми элементами на пальцах, но их мало кто покупает. Неудобно только телефон доставать из кармана.”(同样不知道该怎么翻译。“也同样试过戴着手套、拿着手机【硅元素】,不过就是从口袋里掏出来的时候不舒服。”??)
啊,又有回复了
4. 这个网友我忘了是哪里的了。总之,简单来说,各位先把手机防到冰箱的冷冻格,看能不能用。能用的话,хорошо,那就是俄罗斯。大概是这个感觉。
https://plus.google.com/u/0/+AlexAleksejevski/posts/1n6xxBDSsxc
能看到这个po的可以看下去
如果看不到(不考虑墙之类的问题),抱歉,阁下不在我圈子里………………
啊,有需要就看原文
不要问为什么我说到一半就换英语了——因为我真的不太会说俄语。
那个名字被涂掉的,是个中国人,不会俄语,所以被排除出话题了。
有些事物,也许你只看到了表面
同事去阿拉斯加滑雪了。看完回答,我默默拿出手机,拨了他的号码……我让你滑雪,我让你滑雪。冻不死你,也要冻死你的手机。
去东北玩,也发现这个现象,旅游不拍照怎么行呢!?于是给手机贴上了暖宝宝。
就我在哈尔滨的多年经验,楼上说的放裤兜是不行的。
因为你至少要穿三层裤子,最外面的裤子也就起个防风的作用,还是要承受零下三十度的低温。
实际有效的做法是放在羽绒服的内兜里,虽然要承受每次掏手机的切肤之痛。
但就通常情况来说,那么冷的温度,谁没事也不会在室外呆太久,用手机也不差那一会儿。
什么,你想边走路边玩手机?那你需要担心的就不是手机而且你的手指了。
坐标吉林省(因为还有吉林市,但我不在吉林市)当然跟俄罗斯比还是naive。事实上冬天在外很少拿手机出来,手机一般冻不到。原因如下。
零下10℃回短信打短电话还好,零下20℃回两条QQ手冻的根本受不了,零下30℃人都快受不了了。一般手机都揣羽绒服里怀或者包里,怕冻是一方面,更是怕丢。几乎不会在外面用手机,在外面电也落的非常快。还有就是,屋里暖和,手机冻过拿回去就像夏天从冰箱里拿出来的冻可乐,会缓霜,容易烧主板。
手机和其他一切数码电子设备分分钟冻没电了,在室外打电话,哈尔滨或者其他苦寒的地方还是老老实实用耳机吧,至于在室外玩手机,手都没知觉了,触屏都按不动了,还玩啥手机,要玩手机,老老实实找个室内,开开心心玩,这一点南方的小伙伴可就不开心了,我本身是南方人,想起当年拿个金属后壳的手机冬天里玩,那种体验简直棒棒的!事实上大都数手机不支持手套触摸,但是诺记很有爱,Lumia有个系列支持手套触摸,芬兰人真是良心,优先考虑身在苦寒天气的人们,这一点真厚道!在哈尔滨的室外,妈妈再也不用担心我冻手了!哈哈
找到了就是这货Lumia920基本可以解决俄罗斯人民的问题,但是掉电问题无解,等等特斯拉怎么办,难怪我在哈尔滨没见过特斯拉!
对于泼水成冰的哈尔滨或者俄罗斯,这个解决方案比较好。
可以打电话的手套,貌似还是不能解决聊微信的问题。
不过你们too young,我们可以这样啊,(零下20度相机拍的)
感觉是没办法的事情诶 寒假的时候在涅瓦河(圣彼得堡市区的部分)上看到一个船 拿出手机拍了两张照就没电了
好在在那边的时候都是随身带两个充电宝
但是在莫斯科从来没有遇到过 手机电量刷刷的掉 或者 突然关机的情况 这点上我似乎和其他答案里的 常态化的不能用的遭遇略有不同? 可能是城市之间气候也有差异吧
冰封的涅瓦河
圣彼得堡的街道(莫斯科火车站附近)
莫斯科郊外的住处 一觉醒来门外的积雪
时间是去年一二月份 事实上并不很冷 气温大多在-10~-20之间 最冷的时候也没有穿过秋裤
首先定坐标。我是哈尔滨人。
不知道题主有没有在严寒地带生活的经验,因为很少会有人会在极度低温的情况下,不戴手套赤手空拳使用手机。如果是那样的话,我觉得更应该被担心的应该是他的手。
我做过三年国防口的射频工程师,经常要对设备做高低温试验,无论从芯片手册还是从试验结果来看,低温相比于高温,在性能指标上,的确面临着更严峻的挑战。
这个答案不涉及专业,我仅仅说我个人的体验。
在这一代的触屏智能手机时代之前,对于严寒下使用手机,我并没有什么特别的体验。(这一点稍后解释)原因是,在零下三十度的温度里,即便手机扛得住,人也扛不住,我很少见到有人在零下三十度的室外打电话半个小时以上的情况。
至于电池性能的确是个问题,手机上没油什么体验,但是喜欢摄影的朋友应该都知道,如果到东北拍雾凇或者冰灯之类的景观,都要预备几块电池做备用。
当iPhone等一系列触屏智能手机出现后,我才真正体验到严寒对手机的影响,有一年春节回家,晚上我和朋友出去吃饭,我拿着手机哆哆嗦嗦的查看地图,也就三五分钟的时间,手机屏幕开始斑斓,点按和滑动也挂掉了。不得已,我把手机放在衣服里用体温捂了很长时间,才恢复了正常。
但是,这种情况依然不常见,因为很少会有人会在极度低温的情况下,不戴手套赤手空拳使用手机。如果是那样的话,我觉得更应该被担心的应该是他的手。
这个问题下有一个答案说,把手机放在口袋里起不到御寒的作用,我的经验是,在零下30度左右的温度里,手机放在口袋里,没有任何问题。
俄罗斯人用什么手机?可笑。
你以为高通今年上半年的骁龙810和615是给你们这些常温带的人用的吗
