查看: 2478|回复: 4
[已解决]
联想B355一体机加电不亮
发表于 2017-11-13 08:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送一台联想B355一体机加电不亮,开机目测没有啥异常,测电压都出来了,检查测反复重跑。把手放桥上可以亮机,亮机用就能正常。以为晶体问题。换了也是用了两天开机。以为好了一装起来又不行了。后来直接不亮机了。想到BIOS坏的话有时又可以亮机,怎么搞就是不正常。干脆刷个BIOS看看。一刷就好了。反复开关机都可以亮机。亮机BIOS。
chinafix.com.cn迅维网_联想B355一体机U4701 W25Q32_20160731_113650.rar
1.93 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
chenfanghuan + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-13 09:29:40 | 只看该作者 �
楼主的意思最后是bios的问题么 ?没在出现过返修的现象吧 ?
发表于 2017-11-13 11:53:33 | 只看该作者 �
不会把,你把手放桥上 能亮 不是桥的问题吗
发表于 2017-11-13 12:46:15 | 只看该作者 �
楼主威武一涮就好了,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-13 15:21:44 | 只看该作者 �
感觉是桥不良,答案等着时间去验证了。
