查看: 2642|回复: 6
[维修求助]
海康录像机的问题
发表于 2017-11-12 21:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海康16路录像机,带15个头子,每次开机刚跳出来四五个头子就死机了,如果录像机不插网线,则正常,把所有的通道删除,再添加,所有摄像头一切正常,只要不重启就没什么问题,重启又是死机,刚开始以为是交换机的问题,三个交换机全部换成TP千兆。大家遇到过此类问题吗,怎么解决的
发表于 2017-11-12 21:17:36 | 只看该作者 �
录像机问题啊,果断换录像机,这还犹豫什么
当时装的时候就是这样,换了个录像机后还好,过了一个月又是这样了  详情 回复 发表于 2017-11-13 13:28
发表于 2017-11-13 13:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 17:21:14 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-13 22:25:55 | 只看该作者 �
不会是硬盘录像机内的电源部分帯载能力不足引起的吧?
发表于 2017-11-17 18:22:37 | 只看该作者 �
果断换掉                         换个好 的就行咯
发表于 2017-11-27 14:11:05 | 只看该作者 �
你换的录像机是和现在故障的这个是同型号的吗?感觉是录像机运行能力不足导致的。你可以取子码流预览试下会不会死机!还有可能像上面朋友说的,硬盘检测下。
