查看: 2147|回复: 23
E450 上电0.7A 掉电
发表于 2017-11-12 20:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一机子  开机电流到700MA 就掉电了    在触发也是一样
应该是后面有点电压没出来或短路
保价  客户同意修
拆机后测量每组电压的对地阻值   发现 转换给显卡电压+1.5VGA用的电压+1.5VSP阻值只用0.9欧姆明显不对呀
这样就好好修了了 嘿嘿
断开前面的电感 PL9  发现是后面的电路    断开PJ12  PJ20
量的+1.5VS没有问题  就是+1.5VSP 短路
锁定以下这个几个电容
运气好  拆第一个电容后就不短了    哈哈哈
上电 一路小跑  亮机 收钱
把BIOS 贡献个大伙用
AIVE1 NM-A211 REV 1.0UC8M1.rar (3.4 MB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
小破孩123 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-12 20:49:10 | 只看该作者 �
用电线挂起那个 福禄克 101  万用表 多少钱 买的,小伙子
眼睛贼尖啦 180呀 还不错 比以前的110 还用 省电的很  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:15
发表于 2017-11-12 22:00:42 | 只看该作者 �
新出的笔记本电池都内置了吗?万用表下面哪个是什么
这就是快克2008呀,这几天想买过快克203H来用用。2008好用吗  详情 回复 发表于 2017-11-14 20:26
万用表下面有 快克2008 有PIC-E 硬盘的转接板 有8166编程器 你说的是哪个  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:17
发表于 2017-11-12 22:06:16 | 只看该作者 �
显卡主供电短路了吗    还是什么电压
显卡供电电容短路 就是+1.5VSP 短路  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:16
发表于 2017-11-13 12:42:15 | 只看该作者 �
显卡供电电容短路,嗯...厉害
一般一般 一般 一般 一般  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:18
发表于 2017-11-13 15:03:22 | 只看该作者 �
显卡没坏还不错
幸好是这样 要不然又没多少钱可挣了  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:19
发表于 2017-11-14 16:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 16:16:46 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-12 22:06
显卡主供电短路了吗    还是什么电压
发表于 2017-11-14 16:17:53 | 只看该作者 �
你说的是哪个
发表于 2017-11-14 16:18:30 | 只看该作者 �
623016802 发表于 2017-11-13 12:42
显卡供电电容短路,嗯...厉害
一般一般  一般  一般  一般;P
发表于 2017-11-14 16:19:20 | 只看该作者 �
幸好是这样  要不然又没多少钱可挣了
发表于 2017-11-14 16:49:37 | 只看该作者 �
zg198652 发表于 2017-11-14 16:23
学习学习        ...
共同进步  相互学习
发表于 2017-11-14 20:26:19 | 只看该作者 �
原来是快克2008呀,刚买了快克990A,准备再买个快克203H焊台来用用。
发表于 2017-11-14 20:40:30 | 只看该作者 �
显卡供电电容短路,嗯...厉害
发表于 2017-11-15 15:52:02 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-11-14 20:40
显卡供电电容短路,嗯...厉害
:handshake
发表于 2017-11-15 15:54:26 | 只看该作者 �
楼主 好技术  学习 了
相互学习  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:20
发表于 2017-11-16 11:20:01 | 只看该作者 �
戏丘 发表于 2017-11-15 15:54
楼主 好技术  学习 了
相互学习
发表于 2017-11-16 11:30:00 | 只看该作者 �
就喜欢这种一拆电容就好的机器。。。。。。
我也喜欢 还没后顾之忧哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:46
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-11-16 11:40:38 | 只看该作者 �
           这种板子  电容最爱坏
老试机呀 老试机呀 老试机呀  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:47
发表于 2017-11-17 14:50:46 | 只看该作者 �
这是什么万用表,怎么表笔是插下面的,见都  没见过
福禄克 101  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:47
