查看: 7710|回复: 23
thinkpad s3 yoga 14不触发
发表于 2017-11-12 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号  thinkpad s3 yoga 14
板号       13323-2
故障       不触发
拆机发现机器被修过,bios上家已经刷了 3v5v供电滤波电容已经被上家跟换。拆机裸板通电,一样不触发,于是把可调电源调到20v,因为这机器是20v供电的
结果看到冒烟了,仔细发现tps51225c击穿。拆掉芯片,发现3pin vreg3短路,机器没有图纸
经测量发现是ec坏了,拆掉ec阻值正常,这个板子芯片全部打胶,拆开ec之后发现板子下面全部是黑胶,看图片,ec型号是npce288ga0dx 也不知道这个ec是佛带程序
买了一个新的装上,触发瞬间掉电,触发瞬间测所有电压都出来了 cpu供电也出了,就是没有出平台复位,救命,帮忙看看ec是否带程序,bios跟ec不通
机器待机没有3v5v 触发之后才有的
发表于 2017-11-12 15:24:19 | 只看该作者 �
bios刷了一样
发表于 2017-11-13 12:25:17 | 只看该作者 �
应该是带程序的,我也碰到一片,换了之后报警不亮机
那你原故障可以亮机显示吗  详情 回复 发表于 2017-11-13 14:34
发表于 2017-11-13 14:34:54 | 只看该作者 �
那你原故障可以亮机显示吗
发表于 2017-11-13 16:49:10 | 只看该作者 �
触发瞬间电流大概是多少,反正如果全板没有短路的情况下,我怀疑南桥
我感觉不是桥的问题  详情 回复 发表于 2017-11-13 18:02
发表于 2017-11-13 18:02:49 | 只看该作者 �
我感觉不是桥的问题
发表于 2017-11-13 23:17:09 | 只看该作者 �
这个上面是不是还有联想标志的啊    有的话只有卖剪板的ec了
不过没有联想的标志  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:01
发表于 2017-11-13 23:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果bios跟ec不相连,应该是带程序的多。
ec跟bios没有相连  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:01
发表于 2017-11-14 07:47:40 | 只看该作者 �
我被上家害惨了,上次也遇到这种情况,他把桥都给我干掉了,ec也换了键盘无法使用的
发表于 2017-11-14 10:01:20 | 只看该作者 �
ec跟bios没有相连
发表于 2017-11-14 10:01:49 | 只看该作者 �
不过没有联想的标志
发表于 2017-11-18 09:52:36 | 只看该作者 �
带程序 哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-18 10:04:21 | 只看该作者 �
这种EC一般要定剪板的吧  都是带程序的
发表于 2017-11-18 10:35:57 | 只看该作者 �
  这种程序带剪切板的还是可以的,也还可以自己买机器刷啊!
发表于 2017-11-18 11:11:21 | 只看该作者 �
联想的高端机的EC程序都带的吧》》》》。。
发表于 2017-12-1 17:53:00 | 只看该作者 �
图纸有吗
发表于 2017-12-1 18:31:34 | 只看该作者 �
这机器我一个也没修好过==================
发表于 2017-12-1 19:58:34 | 只看该作者 �
这芯片十之八九是带程序的,看到这种带程序的芯片坏了,脑壳都大了
发表于 2017-12-24 16:17:53 | 只看该作者 �
修好了吗   我的机子是
联想S3 YOGA14  报错
0177 报错  详情 回复 发表于 2017-12-24 16:18
发表于 2017-12-24 16:18:17 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2017-12-24 16:17
修好了吗   我的机子是
联想S3 YOGA14  报错
0177 报错
