查看: 2818|回复: 15
[华硕]
华硕X555LP小板声卡图纸
发表于 2017-11-12 14:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只是把http://www.chinafix.com/thread-1101547-1-1.html 这个链接里面的图片拼了一下,看起来舒服一些
怎么搞的,这不是我发的吗。既然让你合成了  发表于 2017-11-13 12:10
发表于 2017-11-12 15:01:35 | 只看该作者 �
这个本子的声卡好像有通病,遇见好几个了   有的换了芯片就好了  有的进水了没有图纸都没修好
发表于 2017-11-12 15:03:14 | 只看该作者 �
这个小板应该不贵吧??
发表于 2017-11-12 15:11:15 | 只看该作者 �
这个小板和主板的那个转接座容易出问题,导致有时候不认硬盘,有时候不认声卡
发表于 2017-11-12 15:45:04 | 只看该作者 �
号东西  收藏了
发表于 2017-11-13 11:55:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享66666,值得收藏,华硕图纸很少
发表于 2017-11-13 12:20:21 | 只看该作者 �
这个以前也修到过一台,是接口松了,没声音。清理下就好了。钱就到手了。
发表于 2017-11-13 12:26:52 | 只看该作者 �
我遇到都是换芯片不行在说。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-13 12:27:12 | 只看该作者 �
技术可以哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-13 12:47:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献   感谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-13 13:34:29 | 只看该作者 �
厉害了 ,之前遇到一台  ,经常不认硬盘 重新拆机安装后 又可以 ,一段时间后又不行,买小板 换了也不行 ,问了下服务站的,这个系列的小板说是认小板 ,必须小板和主板的版号一致才可以
发表于 2017-11-13 17:31:58 | 只看该作者 �
就是,这个小板和主板的那个转接座容易出问题,不认硬盘不认声卡多插几次也许就好了
发表于 2017-11-13 18:16:31 | 只看该作者 �
大公无私值得学习先收藏慢慢研究。。。。
发表于 2017-11-14 11:54:15 | 只看该作者 �
这个小板接口不好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-14 13:35:51 | 只看该作者 �
我遇到的都是直接换小板子
